Alt 16.11.2004, 22:43   #1
MarcX
Fahrzeug: E65-735
Standard TV/Radio Empfang wird extrem schlecht wenn Heckscheibenheizung an geht !!!
habe merfach den Stecker der Antenne aus dem Videomodul gezogen (wollte die Antenne evtl. für DVB-T nutzen) und habe gerade festgestellt das nun der Empfang super schlecht wird wenn ich die Heckscheibenheizung betätige (Rauschen, Bild mit Schnee....).
Alle Stecker (sind ja nur zwei) sind wieder wo sie waren.
Auch habe ich die Hutablage vor wenigen Tagen demontiert um dort eine separate Antenne zu verstauen (war nicht hilfreich, iat auch wieder entfernt).
Eigentlich kann man da nicht viel falsch machen und sonstige Kabel habe ich nicht gelöst.
Hat jemand eine Idee woran diese Störung liegen kann???
Danke und Gruß aus Hamburg
MarcX
Geändert von MarcX (16.11.2004 um 22:50 Uhr).
MarcX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 23:54   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Wenn die Stecker wieder richtig aufgesetzt sind,muss etwas kaputtgegangen
sein,was zwischen Heckscheibe und Antennenleitung hängt.
In dem Moment,wo die Heckscheibe eingeschaltet wird,hängt sie am Bordnetz.
Für die Hochfrequenz,für die eine Heckscheibenheizung auch genutzt werden
kann,ist das Bordnetz allerdings ein Kurzschluss.
Deshalb setzt man ein Trennglied dazwischen,welches das verhindert.
Vielfach auch verbunden mit einem Antennenverstärker.
Dieser kann über das Antennenkabel mit Spannung versorgt werden.
Unterbricht jetzt dieses Kabel (durch das Herausziehen) leitet es die
Hochfrequenz je nach Bruchstelle durchaus noch weiter.(abgedämpft)
Der Antennenverstärker bekommt allerdings keine Betriebsspannung mehr.
Schaltest Du dann noch die Heckscheibenheizung ein,ist die restliche
Energie zum Empfang auch weg.
Hier müsste irgendwas im argen liegen.
Knuffel
empfang schwächelt beim heckscheibenheizung!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
