Alt 11.11.2004, 13:37   #1
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Standard Schwarzer Rauch
Heute morgen hat mein Dad gesehen, dass beim Losfahren relativ viel schwarzer Rauch aus dem Auspuff kommt. (Motor kalt)
Ist das bei kaltem Motor normal oder läuft da irgendwas nicht ganz rund?
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2004, 13:41   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Nur wenn es ein Diesel ist. Ist es einer...???
Alt 11.11.2004, 14:02   #3
DMX@S&S-Spezial
Nö R6
Steffen
Alt 11.11.2004, 14:07   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Schwarzer Rauch könnte Ruß sein, entweder wegen unvollständiger Verbrennung (Zündung und Einspritzsystem checken) oder wegen Ablagerungen im Auspufftrakt. Bist Du in letzter Zeit viel Kurzstrecke gefahren? Dann könnte es nötig sein, den Auspuff mal "freizubrennen". Wenn der nicht auf Temperaturen kommt, bleiben schon mal Ablagerungen drin, die dann beim Start ausgehustet werden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 11.11.2004, 14:31   #5
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Schwarzer Rauch entsteht auch bei zu magerer Verbrennung.
Falschluft? Einspritzventile?
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2004, 14:36   #6
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Ist mir neu. Schwarzer Qualm heißt immer, daß das Gemisch zu fett ist.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2004, 14:40   #7
DMX@S&S-Spezial
Dann wäre es ja logisch, dass wenn er kalt ist er das Gemisch anfettet oder?
Steffen
Alt 11.11.2004, 14:42   #8
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
richtig, da brauchst du keine Angst haben, da ist nix kaputt!
Sorgen kannst du dir machen, wenn du permanent eine "Trauerfahne" hinter dir herziehst
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2004, 14:44   #9
Mister B
Kyesinga!
Gruß, Martin A
Alles was sich von Lambda um die 1 wegbewegt (ideal um die 0,8)
fängt irgendwann das Rußen an. Richtung mager (lambda größer eins)
aber früher.
MB
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 10:52
Weißer Rauch beim E34 M5 Gere Autos allgemein 17 25.05.2004 09:05
kleiner schwarzer kasten neben schalter für schiebedach Lammi BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2004 22:41
SCHWARZER ABGAS SELO.P BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2003 20:48
Radarfallen und Zivilstreifen in Oesterreich Gertschi Autos allgemein 16 30.01.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
