01.11.2004, 12:54
Hoher Priester
SWR-Nachrüstung
Wer hat bei sich die Scheinwerferreinigungsanlage nachgerüstet?
Gibts dafür ne Teilenummer und was kostet der Spaß mit Einbau?
Wie siehts mit Automatischer Leuchtweitenregulierung (für Xenon) aus, kann man das auch nachrüsten?
Hab nur die manuelle die ja nun außer Funktion ist nach der Umprogrammierung auf Xenon.
01.11.2004, 13:00
Fahrzeug: E38
Also meiner bescheidenen Meinung nach kannst auf die Nachrüstung getrost verzichten, denn außer Sauerei bringt die SWA überhaupt nix
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
01.11.2004, 22:40
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
7er Fan
......dem stimme ich mal zu !
Aber bei Xenon ist's ja Vorschrift !
Es gibt einen Nachrüstsatz, Teilenummer: 61 67 9 404 385
ca.116€ + Kleinteile usw. schätz ich mal 200€ + Einbau !
(Persönliche Schätzung)
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Geändert von Bommi (01.11.2004 um 22:58 Uhr).
Grund: wie immmr verdippt
01.11.2004, 22:49
the real freak since 2002
Re. > SWR-Nachrüstung
Hallo @TomS ...
Über den Spaß, was der Einbau einer SWRA beim freundlichen kosten würde, kann ich leider nichts schreiben - aber, ich kann Dir die Teilenummern für den original Nachrüstsatz verraten ...
Die Nachrüstung der ALWR ist auch möglich aber, es gibt keinen Nachrüstsatz wie bei der SWRA - die Teile müssten alle einzeln gekauft und verbaut werden ...
Teilenummer des Nachrüstsatzes SWRA: 61 67 9 404 385 - kostet inkl. MwSt. 119,00 €
dazu werden benötigt und ist im Nachrüstsatz nicht enthalten:
2X Teilenummer: 61 13 0 007 442 Rundstecker - kostet 2,27 € inkl. MwSt.
1X Teilenummer: 61 13 1 378 417 Steckergehäuse Weiss - kostet 0,61 € inkl. MwSt.
1X Teilenummer: 61 12 9 405 519 Kabelsatz - kostet 31,70 inkl. MwSt.
1X Teilenummer: 61 67 8 352 895 Spritzdüse Links - Kostet 20,88 inkl. MwSt.
1X Teilenummer: 61 67 8 352 896 Spritzdüse Rechts - kostet 20,88 inkl. MwSt.
Die angegebenen Teilenummern für die Spritzdüsen sind nicht für Shadow Line !!!
Bei Bedarf such ich dir auch die Teilenummer für die original ALWR raus - aber vorab, die Nachrüstung von der ALWR mit original Teilen wird nicht ganz "billig" Eine Alternative wäre, die Nachrüst ALWR von Hella ...
Gruß ...
@freak
02.11.2004, 10:45
Hoher Priester
Na superklasse - hilft mir schon mal sehr weiter!
Mein Werkstattfuzzi war damit schon wieder überfordert
03.11.2004, 15:58
Hoher Priester
Hab den Quatsch grad bestellt.
Axo, zwei Fragen hab ich noch:
Kann man die Stoßstangenecken, auf denen die Düsen montiert sind, einzeln abnehmen oder muß die komplette stoßstange dazu ab?
Und sind auf den Ecken "Sollbruchstellen" für die Position der Düsen?
Danke für die Antworten
03.11.2004, 16:20
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Die Stoßstangenecken kannst du einzeln abnehmen einfach mit Gefühl daran ziehen. Sind nur gesteckt.
Steffen
P.S. Hast du die Fehlermeldung in der CC weg?
03.11.2004, 16:26
Hoher Priester
Also ich meine nicht die Stoßleiste sondern die komplette Ecke(auf der die Düesen sitzen) - nur abziehen ja?
Fehlermeldung? Welche? Hab keine...
04.11.2004, 11:54
Hattest du nicht die Meldung "Abblendlicht prüfen"
Zieh mal die Leiste ab und dann wirst du weiter sehen. Mußt ja sowiso noch die Leitungen für die SWA verlegen.
Muß demnächst auch die häßliche SWR nachrüsten.
Steffen
04.11.2004, 12:34
Hoher Priester
Axo!
Hab ja Xenon schon über nen Jahr - BMW hats umcodiert seitdem ist die Meldung wech.
Dann schau ich mal mit der Leiste.
Weiß noch jemand ob es da Sollbruchstellen gibt von unten damit man weiß wo genau die sitzen sollen?
