Alt 16.09.2025, 17:23   #1
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Standard Wasserableitung Schiebedach
Hallo zusammen,
ich war jetzt mit meinem 7er in der Waschstraße und ganz erschüttert, daß auf der Fahrerseite aus der A-Säule kräftig Wasser rauslief. Ich habe dann die Verkleidung der A-Säule abgenommen und leicht Wasser oben in den Wasserablauf vom Schiebdach gegossen - es lief ganz oben unter dem Himmel hervor, also war ganz oben der Schlauch entweder defekt oder verschoben. Meine Frage: ist der Defekt bei einem von Euch schon mal aufgetreten, und wie kommt man ganz oben überhaupt dran: Dachhimmel lösen oder die Mimik oben im Schiebedach ausbauen. Vielleicht hat jemand einen Tip, wäre prima.
Gruß Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2025, 17:51   #2
Maxi19982
Fahrzeug: E38-735i (01.97)
Servus Holger,
das Problem mit dem Wassereintritt hatte ich schonmal, genau so wie du es beschreibst. Um an die Ablaufschläuche zu kommen, muss tatsächlich der Himmel raus - nicht die leichteste Arbeit.
Maxi19982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2025, 18:29   #3
xxxholgerxxx
Hallo Maxi 19982
Hast Du den ganzen Himmel rausgenommen oder nur vorne links etwas weggedrückt ?
Alt 16.09.2025, 19:20   #4
Maxi19982
Der Himmel muss ganz raus, sonst kommst du nicht an die Schläuche
Alt 18.09.2025, 10:04   #5
xxxholgerxxx
Hallo Maxi19882,
Gehen die Schläuche bis in den Schweller und wenn ja, gibt es da weitere Ablauflöcher, die u.U. freigemacht werden müssen ?
Alt 18.09.2025, 17:26   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
das Wasser wird an den vorderen Abläufen über die Windschutzscheibe (am Rand) weggeführt. Nicht runter bis zum Schweller.
Sieht man sehr gut auf dem Bild, was FrankGo (Beitrag 9) in diesem Thread geteilt hat Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=179001
Du musst nicht den kompletten Himmel demontieren, um die Schlauchverbindungen zu prüfen. Vorne an den Sonnenblenden und an der Seite (Panikgriffe) lösen und entsprechend vorsichtig anheben reicht.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Schiebedach klappert - Wellenartiges Summen kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.02.2006 13:33
Schiebedach/Alarmanlage Rookie BMW 7er, Modell E32 18 22.10.2002 11:06
Probs mit Schiebedach Rookie BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2002 16:32
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
