Alt 25.07.2025, 21:56   #11
wenn Du die Niveauregulierung stilllegst, dann sind Niveaudaempfer nicht mehr brauchbar, denn die Zufuhr/Regelung der hydraulischen Fluessigkeit ist ja nicht mehr gegeben. Normale Daempfer haben z B Gasdruck. Hier ist das System erklaert Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/selflevel.pdf
Was willst Du denn nun machen? Zuletzt schreibst Du "Niveaudaempfer bleiben drin", vorher schreibst Du "..habe mir Sachs Stossdämpfer gekauft ohne Niveau (Serien Dämpfer)."
Alt 26.07.2025, 06:18   #12
bmw_540_ch
Fahrzeug: 750i bj.91
Standard @Erich
Guten Morgen Erich,ich habe neue Sachs Serien Dämpfer hier liegen.......die wollte/will ich verbauen mit den neuen Eibach Federn.
Ich brauche eine einfache Lösung für mein Plan.
Ich will keine Niveauregulierung mehr haben,wenn ich die Niveaudämpfer mit Druckspeicher,Regelventil usw.rausschmeiße muss ich wo verbinden? Ist es egal ob ich Nr.1 und Nr.2 verbinde oder Nr.13 und Nr.18 ? Habe ich bei beiden Optionen den gleichen Effekt?
Sorry aber mit dieser Niveau Sache habe ich irgendwie echt ein Denkfehler.
Mfg Chris
bmw_540_ch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2025, 07:01   #13
wenn das Regelventil raus ist, dann verbindest Du Zulaufleitung zum Regulierventil mit Ruecklaufleitung vom Regulierventil
Hier in E38 T+T sind ja Bilder und Discussionen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=niveau Kannste 1+2 oder 13+18 verbinden, gleicher Effekt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=33_0452 Oder die Version in Post 17 oder die Moeglichkeiten vorher genannt hier, egal Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=niveau
Da Du aber EDC hast, muessen ja vorne die Daempfer auch getauscht werden gegen normale. EDC Steuergeraet raus, oder gibt es sonst Warnungen? Muss Dir einer mit E38 mit EDC sagen. Vergleiche auch noch mal einen E38i mit normalen Daempfern mit iL mit EDC + Niveau, ob da noch mehr getauscht werden muss wie z B Haelterungen Daempfer, genau im Teilekatalog vergleichen.
Und wenn kein Niveau mehr ist, braucht das Auto nachtraeglich den Einbau einer Leuchtweitenreguliereinrichtung, da diese Regelung der Leuchtweite vorher durch die Niveauregulierung erfolgte. Aber bei diesen Einzelheiten muss Dir einer mit Kenntnissen vom E38 helfen, ich kenn das nur vom E32 iL
Geändert von Erich (26.07.2025 um 07:28 Uhr).
Alt 26.07.2025, 10:17   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ungefähr unter dem Fahrersitz am Unterboden unter der Abdeckung gibt es eine Verschraubung der beiden Niveauleitungen für Vor- und Rücklauf.
Dort kann man ein selbst hergestelltes Stück Bremsleitung in U-Form einsetzen und damit für die Stilllegung den Kreis schliessen und alles ist gut.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (26.07.2025 um 11:37 Uhr).
Alt 26.07.2025, 13:00   #15
bmw_540_ch
Dankeschön euch beiden für das Ausführliche Feedback.
@Erich,vorne sind schon Normale Sachs verbaut......bisher keine Fehlermeldung.
Falls erwünscht melde ich mich nochmal wenn es fertig umgebaut ist und neu die Spur vermessen ist.
Ein schönes Wochenende allerseits.
Mfg Chris
Alt 02.08.2025, 15:39   #16
bmw_540_ch
Standard Druckspeicher
Hallo zusammen,kann mir bitte jemand eine kurzanleitung geben was erfordelich ist um die Druckspeicher von der Niveauregulierung auszubauen?
Muss die Radhausschale komplett ausgebaut werden?
Muss der Stoßdämpfer dafür erst ausgebaut werden?
Die suche habe ich wirklich bemüht,leider nichts brauchbares gefunden......genauso das Internet.
Ich finde keine Anleitung zum Druckspeicher Niveau Tauschen/Ausbauen.
Würde mich echt freuen wenn mir da jemand weiter helfen kann.
Mfg Chris
Alt 03.08.2025, 08:17   #17
gasi
Radhausverkleidungen müssen raus.
Diese können aber erst raus, wenn die Druckschläuche gelöst sind, denn die gehen durch Löcher in der Verkleidung.
Sind die Verkleidungen raus, kommst auch an die Speicher ran.
Alt 03.08.2025, 09:29   #18
bmw_540_ch
@gasi,dankeschön.
Fahrwerk: Haben wirklich alle 750i Niveauregulierung? Speedy595 BMW 7er, Modell E32 25 05.01.2014 19:21
Produktionszahlen E23, E32, E38 + nach Varianten Erich BMW 7er, allgemein 34 08.07.2008 10:08
Euro-Plus nach 2 Jahren gibt es Varianten charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.02.2005 22:00
Varianten-Umcodierung von 211PS auf 220PS: Erfahrungen? Dominik335i BMW 7er, Modell E32 0 18.04.2004 17:25
Varianten vom "Bordmonitor" - Was ist das für ein Teil? Rossi BMW 7er, Modell E38 8 05.08.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
