Alt 22.07.2025, 21:20   #1
bmw_540_ch
Fahrzeug: 750i bj.91
Standard Haben alle e38 IL Varianten eine Niveauregulierung?
Hallo zusammen,bin gerade dabei an meinen e38 bj.04/98 740IL mit EDC und Niveauregulierung die Komplette Hinterachse zu überholen.
Die Niveauregulierung soll Stillgelegt werden aber die Sachen bleiben drin bis auf die Stossdämpfer für eine evetuelle rückrüstung.
Meine frage ist,kann ich einen Belibigen Sachs Serien Stoßdämpfer verwenden?
Ich finde nämlich keinen wo der 740i aufgefürt ist.
Würde mich über Resonanz von euch Freuen.
Mfg Chris
bmw_540_ch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2025, 21:40   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Alle Langversionen haben Niveauregulierung.
Dämpfer gehen für alle Motoren und Ausstattungen, bloss die Federn unterscheiden sich.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.07.2025, 05:42   #3
bmw_540_ch
@gasi, vielen dank für deine Antwort.
Eibach Pro Kit Federn mit 30/30 werden verbaut.
Mfg Chris
Alt 23.07.2025, 08:16   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Als Ergänzung:
Alle Langversionen in der Europa Ausführung und die V12 in kurz und lang haben Niveauregulierung.
Die US Langversion gab es auch ohne Niveauregulierung, z.B. 740iL Typ GH83. Mein Kumpel hat so einen, war für mich auch neu.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2025, 08:22   #5
bmw_540_ch
Danke für die Info Wolfgang, wusste ich bisher nicht.
Mfg Christopher
Alt 23.07.2025, 14:37   #6
bmw_540_ch
Standard Domlager Hinten
Eine frage hätte ich noch,wodurch unterscheiden sich die Domlager mit Niveau/EDC zu den Normalen?
Die Normalen Domlager sind aktuell niergends bestellbar.
Mfg Chris
Alt 23.07.2025, 14:44   #7
Beim E32 ist der Domlager Innendurchmesser anders mit/ohne Niveau, wird wohl beim E38 genau so sein
Alt 23.07.2025, 14:56   #8
bmw_540_ch
Danke Erich,Folgendes.
Ich habe den Satz Eibach Pro Kit Federn Mit 30/30mm gekauft für Fahrzeuge mit Niveauregulierung.
Meine Niveau will ich vorerst Stilllegen und habe mir Sachs Stossdämpfer gekauft ohne Niveau (Serien Dämpfer)........jetzt brauche ich noch die Hinteren Domlager und weiß nicht so recht welche ich nun kaufen soll.
Ich sollte eigentlich nach den Federn gehn weil die ja für Niveau sind und Domlager für Niveau kaufen oder?
Mfg Chris
Alt 23.07.2025, 22:55   #9
wenn Du normale Daempfer nimmst, brauchst Du auch Domlager Normalausfuehrung, denn die Kolbenstange des Daempfers geht ja in das Domlager.
Das siehst Du auch im Teilekatalog, Niveaudaempfer braucht ne Schraube
31106774714 M14X1,5,normaler Daempfer braucht 33526773882 M10X1-8.
Nimm einfach einen 740i und vergleiche die Teilnummern normal, mit Niveau, EDC, dann siehst Du doch den Unterschied. Vergleiche auch die anderen Nummern, z B Zusatzdaempfer Niveau ist 33531091564, normal ist 33531091031, ist ja verstaendlich, da der Innendurchmesser anders ist wegen der unterschiedlichen Kolbenstange (Durchmesser) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...wse/rear_axle/
Du schreibst, das alles von der Niveauregulierung stillgelegt werden soll, aber installiert bleibt. Wie machst Du es mit der Leitung fuer Niveau von der Pumpe nach hinten und wieder nach vorne? Die kann man nicht blockieren, dann platzt die Leitung/Pumpe, die macht ueber 130 bar!, da muss immer im Kreislauf gefahren werden, Beispiel E32 kannst Du hier im Thread finden fuer E32 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=niveau
Alt 25.07.2025, 21:20   #10
bmw_540_ch
Standard @Erich
Hallo Erich,tatsächlich war ich da etwas zu voreilig mit der Niveauregulierung stilllegen......bzw.wie ich es ursprünglich machen wollte.
Also,die niveau dämpfer bleiben drin aber die Eibach Federn werden verbaut und hinten am regelventil mache ich das verbindungsstück rein damit quasi die schleife wieder hergestellt wird.
Bei e38 Tipps und Tricks ist es beschrieben mit dem Verbindungsstück und soll sich wohl auch bewährt haben auf längere sicht.
Mfg Chris
Fahrwerk: Haben wirklich alle 750i Niveauregulierung? Speedy595 BMW 7er, Modell E32 25 05.01.2014 19:21
Produktionszahlen E23, E32, E38 + nach Varianten Erich BMW 7er, allgemein 34 08.07.2008 10:08
Euro-Plus nach 2 Jahren gibt es Varianten charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.02.2005 22:00
Varianten-Umcodierung von 211PS auf 220PS: Erfahrungen? Dominik335i BMW 7er, Modell E32 0 18.04.2004 17:25
Varianten vom "Bordmonitor" - Was ist das für ein Teil? Rossi BMW 7er, Modell E38 8 05.08.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
