20.07.2025, 08:26
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Airbagsteuergerät
Hallo 7mer Freunde , wieder ein neuer Defekt ! Nachdem ich jetzt alles am 7mer reparieren lassen habe und jetzt wirklich alles gemacht ist , taucht ein neues Problem auf . Muss ja so sein ,wieso auch anders ! Plötzlich leuchtet die Airbagkontrollleuchte auf ,einfach so ! Armaturenbrett war ja draußen , der Andreas einen Topjob gemacht , alles gut , 2 Tage später leuchtet die Lampe auf .
Alles schon probiert , vom Andreas mehrmals auslesen lassen , Fehler läßt sich nicht löschen ! Nach dem 3. Versuch kam er auch nicht mehr ins Steuergerät rein ! Beifahrerairbag mehrmals überprüft ! Er meinte Airbagsteuergerät !
Total Reset und anschließend vom Freundlichen auslesen lassen . Der kam dann mit seinem Gerät nicht ins Steuergerät rein . Dann nochmal mit einem
Nonamegerät probiert ,klappte dann . Das gleiche Ergebnis , Airbagsteuergerät
Mittlerweile hab ich’s ausgebaut und zum Prüfen weggeschickt bzw. wenns noch möglich ist , wird es repariert !
So ein Mist, langsam nervt der 7 mer wieder gewaltig !!
Naja wäre mal schön 2 Jahre ohne Reparaturen zu fahren !
Gruß Harry
21.07.2025, 16:53
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
2 Jahre
Moin Harry,
von den 2 Jahren träumen wohl viele e38er!
Aber es ist doch richtig schön wenn er wieder Läuft.
Gestern Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor getauscht!
Kein großes Ding nur war 1 Kurbelwellensensor defekt und der Nockenwellensensor ca. 3cm am Kabel zu kurz.
Also wieder zurück auf die Alten bzw einen anderen Nocken- und den einen Kurbel- gegen alt getauscht.
Läuft wieder sehr schön.
Werde die Sensoren doch noch gegen neue tauschen.
Lieben Gruß
Alfred
31.07.2025, 21:59
Hallo , auch das ist erledigt ! Hab’s reparieren lassen ! Coole Sache , Preis war auch echt in Ordnung ! Alles wieder super !
Gruß Harry
01.08.2025, 08:24
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Harry,
toll, dass es wieder funktioniert. Würdest du uns noch die Adresse der Reparaturfirma bekannt geben?
Habe die Airbag Leuchte sporadisch, aber nur nach dem Start und bei den Temperaturen unter ca. 5°C. Im Sommer ist alles so weit in Ordnung.
Wolfgang
01.08.2025, 09:54
Hallo , hier die Adresse :
Fa. ENDERA
Dr. Gottfried - Cramer - Allee 18
50225 FrechenTel.: 02234 - 933540
Der Typ war am Tel. auch sehr easy und locker !Das Airbagsteuergerät ausgebaut und hin geschickt , 3 Tage später wieder bei mir gelandet , eingebaut - ausgelesen bzw. Fehler gelöscht ,alles wieder OK !
Gruß Harry
Geändert von Harry Kraus (01.08.2025 um 09:59 Uhr).
01.08.2025, 13:53
Danke Harry
