Alt 23.06.2025, 12:30   #1
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Ölpumpe Feder?
ich habe aktuell das gleiche Problem. 5W30, Standgas, hohe Temperaturen draußen, Stadtverkehr = Standgas - Öllampe flackert.
Gemessen: Kommt so grade auf 0,5 bar - also Öldruck im Standgas. Die Sollwerte werden jedoch bei 2.000 und 4.000 U/min erreicht.
Ich bekam den Hinweis, die Feder in der Ölpumpe zu prüfen. Wenn die <=38mm, dann tauschen. Soll war irgendwas über 40mm. Finde die Feder aber nicht zu kaufen.
Erstmal 10W40 drauf, bis jetzt keine Öldruckwarnung. Aber liegt nur knapp über 0,5 im Standgas.
Tipp mit den Schrauben ist ein guter Hinweis. Gucke ich mir an.
(730D, M57). 4.2000. 338.000 KM.
Danke Forum.
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Motorraum: "Öldruck-Motor" nach autobahn MSE38 BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2005 13:10
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 03:27
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
