31.10.2004, 17:32
Radarhasser
Welche Leitung muss gewechselt werden?
Hi
Nach längerem suchen habe ich festgestellt, das ich Servoöl verliere.
Ich vermute das es der schlauch ist der vom behälter zur servopumpe geht undicht ist.
Ich meine schon mal was von diesem problem gehört zu haben kann aber nix finden.
Weis jemand welcher schlauch das ist und was der kostet.
Danke
31.10.2004, 17:36
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Bilder ?!
mit Besten Grüßen Martin
31.10.2004, 17:39
Mei Behälter verliert auch Öl und das nicht gerade wenig, bei mir ist allerdings so sieht es aus nur die Schelle untem am Behälter irgendwie kaputt oder der Schlauch daran gerissen, schau mal bei dir ob direkt unterm Behälter Ölspuren sind!
mfg -=WB750iL=-
31.10.2004, 17:40
Radarhasser
Hi
Was meinst du mit Bildern???????
31.10.2004, 17:43
Radarhasser
Hi
WB 750 ich habe nach dem ölverlust erst die schellen nachgezogen und dann die schläuche am behälter gekürzt aber trotdem habe ich ölverlust ich denke es ist unten irgendwo undicht woher das öl am behälter immer herkommt das frage ich mich immernoch.
31.10.2004, 19:08
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Guckst Du hier!
Da dürfte Dein Problem beschrieben sein.
Franz
(Murphy)
31.10.2004, 19:18
hi
meinstens geht die Druckleitung von der pumpe zum lenkgetriebe kaputt.Ich war nicht der einzige hier der das Problem mit dieser Druckleitung hatte.
mr.v12
31.10.2004, 19:21
Hast du direkt unterm Behälter Ölspuren???
mfg -=WB750iL=-
01.11.2004, 07:02
Commonaut
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Oh!
Scheinbar ein bekanntes Problemchen am E38er! Muss mich nämlich hier einreihen. Mittwoch geht mein Baby zum freundlichen. SChlauch ist schon bestellt. Ist scheinbar auch an der Schelle unter dem Behälter undicht geworden. (was ein Glück, ich hab noch Garantie
01.11.2004, 12:27
Fahrzeug: 330d
Hi Driver,
bei mir waren es 2 Schäuche einmal der der von der Servopumpe zum Getriebe geht (ca 90 Euro) und dann der (ca 30 Euro), der von dem Behälter runter zur Pumpe geht.
gruß Frank
