Alt 04.06.2025, 10:47   #1
Franky_728
Fahrzeug: E38-728i (06.99) & E31-850Ci (10.92) & Audi A6 C4 (94er, Winterauto)
Standard E38 jaulendes Geräusch beim Lenken nach Warmlaufphase
Hallo zusammen,
ich habe schon seit längerem immer mal wieder so ein jaulendes Geräusch bei meinem E38 728 Bj. 99, nun ca. 156tkm. Es passiert meist
nach ca. 30 Minuten Autofahrt:
beim Lenken nach links (nach rechts eher nicht)
ist bei langsamer Fahrt deutlich lauter als bei schneller Fahrt
kurze Fahrtunterbrechung kann den Fehler zeitweise beheben, aber nicht immer
ich merke beim Lenken, wenn das Geräusch kommt, auch etwas anderen Widerstand im Lenkrad als sonst. Geht minimal schwerer.
Gecheckt wurde Ölstand der Servolenkung. War etwas zu wenig, dann nachgefüllt, aber Problem damit nicht behoben. Servoschlauch ist etwas ölfeucht, aber nicht undicht.
Auf Youtube gibt es ein Video: "Jaulendes Geräusch beim Lenken E38". Es zeigt genau das Geräusch, das ich auch habe. In den wenigen Kommentaren dort heißt es, es hat an den Bremsen vorne gelegen. Für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Bremsen sind bei mir auch voll OK.
Hat jemand eine Idee?
Danke euch, Frank
Franky_728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2025, 15:54   #2
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Servopumpe 🤔
Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2025, 08:31   #3
Franky_728
Also ich denke, die Servopumpe ist es nicht. Hab auf einer längeren Tour das Geräusch wieder oft gehabt und dabei festgestellt, dass das Geräusch verschwindet, wenn ich auf die Bremse trete. Es reicht, ganz leicht das Bremspedal zu betätigen und es ist Ruhe. Allerdings immer nur für eine Weile. Bei etwas schnellerer Fahrt mit 130 war das Geräusch auch über 100..200 km mal gar nicht mehr da. Hier mal Links zu meiner Cloud mit 2 kurzen Videos, mit Kopfhörer hört man das Geräusch besonders gut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://c.gmx.net/@32484241518362709...-JO44_YCJ7EglA
Kann es das Radlager links sein? Defekte Radlager klingen aber meist anders, würde ich meinen.
Oder sind es doch die Bremsen? Was meint ihr?
Danke
Alt 18.06.2025, 17:34   #4
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Also nach der Servolenkung hört sich das für mich nicht an.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2025, 08:39   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Wenn es die Bremse ist, müsste ja Wärme (durch die Reibung) entstehen. Das kann man sonst mit einem Infrarot-Thermometer gut testen. Gibt es mittlerweile für unter 20 Euro.
Vor der Fahrt einmal Temperatur der Bremsscheibe messen, losfahren, auf Geräusch achten, dann rechts ranfahren und wieder messen.
Arvak ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2025, 11:28   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vergleichbares hatte ich auch mal.
Bei mir waren die Kolben vom Bremssattel auf einer Seite schwergängig.
Konnte man beim anheben der VA feststellen.
Ein Rad ließ sich schwerer drehen,
und bei Sichtkontrolle waren auf der Seite auch die Beläge weiter runter.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 22.06.2025, 20:31   #7
Franky_728
Danke euch für eure Hinweise. Inzwischen habe ich meiner Werkstatt auch die Videos gezeigt. Sie meinten auch, dass es irgendwie mit der Bremse zu tun haben muß. Werde demnächt mal einen Termin ausmachen. Dann kann ich hier nochmal berichten. Aber schon mal gut zu wissen, dass es nichts mit der Servolenkung zu tun hat.
@ Arvak: Das mit dem Messen der Temperatur mit einem IR-Thermometer wäre eine Option. Allerdings müßte man das Auto dann wahrscheinlich irgendwie ausrollen lassen, damit das Bremsen nicht die Messung verfälscht..
War übrigens ziemlich beeindruckt von Deinem Fuhrpark. Gleich drei 12-Zylinder. Wow. Mich würde interessieren, wie der V12 im 7er im Vergleich zum 8er ist. Ich war beim 850 von Anfang an ziemlich beeindruckt, wenn man den startet. Macht der V12 im 7er auch so einen Starter-Wums (nenn ich mal so) oder hört man den eher gar nicht?
Stichworte
geräusch, servo
Motorraum: Stellenweise unruhiger Lauf nach der Warmlaufphase beim N73 HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 40 14.03.2019 13:14
Merkwürdiges Geräusch beim Lenken Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 21 12.01.2014 20:25
Lenkung: Geräusch beim Lenken sevener BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2012 13:25
Geräusch beim lenken BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.06.2010 16:53
Karosserie: Geräusch beim Lenken eeprom BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2008 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
