| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.04.2025, 12:28 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 730d FL 1999
				 Armaturenbrett von VFL in FL umbauen
 Guten Tag,
 Ich habe einen BMW E38 Facelift und mir nun durch einen bekannten ein Armaturenbrett von einem vfl bekommen.
 Nun meine Frage Kriege ich das umgebaut ohne,dass ich an den Airbags in den A säulen oder generell den A Säulen etwas verändern muss ??
 Vielen dank im Vorraus!
		|  31.05.2025, 23:48 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 2x 725tds 1996, ACS-L7 1998, L7 2000, E38 750iL 1999, E65 740d, 745d
 Nein, wenn der Spender keinen Kopfairbag hatte, dann musst du das Armaturenbrett anpassen. Du hast ja sicherlich ein beledertes bekommen? Dann das Leder an den Ecken vorsichtig lösen und dann viel Spaß beim feilen. Bau erst deins aus und vergleiche, der Unterschied ist eher schwer zu erkennen. Du musst auch die rote Lampe der Alarmanlage tauschen - das ist leicht. |
		|  16.07.2025, 10:43 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
 Servus, da ich selbes auch vor habe (gibt fast keine FL Bretter)  - was muss denn genau gemacht werden.Finde keine Videos oder Bilder...
 Da mich den Inneraum eh neu machen muss könnte ich auch an den A - Säulen was ändern und as amaturenbrett so lassen?
		|  17.07.2025, 20:21 | #4 |
	| Mitglied
 Ja, das geht auch. Du kannst an den A-Säulen unten die Ecke zur Türdichtung hin schräg weg schneiden. Vorher natürlich den Himmelstoff ablösen und danach wieder drum legen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
