Alt 29.03.2025, 14:54   #1
Joachim
Benutzerbild von Joachim
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
Standard Wie macht man den Schiebe-Stecker zB vom Lichtmodul ab?
Hi
leider schaffe ich es nicht die zwei komischen Schiebe-Stecker vom Lichtmodul abzuziehen. Die, die man zuerst "schieben" muss.
An den Seiten der Stecker sind schräge Bahnen zu sehen, in denen die Stifte der Buchse verlaufen.
Ich schaffe es lediglich das Oberteil der Stecker ein bisschen zu verschieben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Dateityp: jpg IMG_8769.jpg (102,3 KB, 18x aufgerufen)
Joachim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2025, 16:03
altbert
Dieser Beitrag wurde von altbert gelöscht.
Alt 29.03.2025, 16:06   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hast Du die oberhalb zu sehende Rastnase (vermutlich auch auf der anderen Seite des Steckers vorhanden) beim Verschieben mit gedrückt…?
Alt 29.03.2025, 17:29   #3
Joachim
Danke für deine Antwort.
Du meinst die Nase auf die der grüne Strich zeigt?
Muss ich die (1) am Anfang drücken, da macht die click, und dann halten oder (2) erst wenn ich nicht mehr weiter schieben kann?
Bei 1 drückt es die Nase wieder beim Schieben raus
Bei 2 kann man sie nicht mehr reindrücken
Das Schieben geht schwer, muss mit einem Schraubendreher unten im sich öffnenden Spalt hebeln. Kann man mit irgendwas schmieren was nicht leitet und nicht korrodiert ?
Oder am Stecker die Verriegelung abbrechen? Hauptsache raus.
Will ein neues Lichtmodul einbauen
Dateityp: jpg IMG_8769.jpg (102,5 KB, 13x aufgerufen)
Alt 29.03.2025, 18:08   #4
altbert
Nein; die dahinter, welche aus dem Rechteck schaut.
Alt 29.03.2025, 19:02   #5
Joachim
Danke, probiere ich morgen.
Allerdings konnte ich die bis jetzt in keiner Position drücken
Alt 29.03.2025, 21:44   #6
altbert
Ist auch nur eine Vermutung von mir, vom Ansehen des Steckers.
Wenn es das nicht ist, kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen.
Alt 30.03.2025, 08:38   #7
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Einfach nur schieben, musst nichts drucken. Geht manchmal richtig schwer, da hilft ein hebel wie zB. Ein Schaubenzieher.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2025, 11:31   #8
Joachim
Damit ging es, und etwas wd40
Danke an alle.
Die äußere Nase ist vielleicht wirklich eine Art Sperre
Schiebe/Hebe Dach HAWE BMW 7er, Modell E38 15 09.12.2015 15:01
Elektrik: Was macht dieser Stecker (statt Softclose) Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2014 19:14
Elektrik: Lichtmodul mit weißen Stecker nachrüsten Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.06.2013 21:14
Karosserie: Schiebe- Hebedachantrieb T-Bird BMW 7er, Modell E32 0 10.10.2006 15:00
Elektrik: Schiebe- Hebedach dieselspaß E38: Tipps & Tricks 1 24.11.2004 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
