Alt 24.02.2025, 10:03   #1
Santi72
Fahrzeug: E38 1997 750i
Ja, allerdings liegen viele Beiträge Jahre zurück als ZF diesen Service noch angeboten hat. Inwieweit es heute noch Experten und Ersatzteile für die Machatronic gibt konnte ich nicht finden. Und bei 200.000 mit gut laufendem Getriebe wollte ich eure aktuelle Meinung bzgl. Spülung oder doch lieber ein normaler Ölwechsel kennen.
Danke für das feedback
Santi72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2025, 10:18   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
ich würde einen Normalen Ölwechsel machen wenn das Getriebe keine zicken macht ,Ölwanne Säubern klar auch die Magete und schaun das min 7 Liter Getriebeböl reindrücken kannst ,,eine schöne runde fahren nochmal den Ölstand kontrolieren
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2025, 11:08   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kannst ja mal bei ihm nachfragen, ist zwar von Sachsen, aber er macht Mechatronik Überholung. Ob für einen E38 weiß ich nicht, daher fragen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/member.html?u=63689
Dann gibt es noch den DonSimon im Schwabenländle, aber las ihn schon Jahre nicht mehr.
Gruß Achim
Alt 24.02.2025, 11:33   #4
Die Plastik-Kugeln im Schaltkasten werden ja kleiner mit der Zeit, da wuerde ich den Schaltkasten schon kpl. ueberholen, wenn er nicht mehr richtig schaltet, der letzte Thread 5HP30 ist garnicht so lange her, wo es was gibt usw Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=244782
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.automatic-berger.de/ZF5H...be-Ersatzteile
ZF 5HP30 Ersatzteile für Automatikgetriebe des Herstellers ZF. Von ZF Getrieben gibt es viele unterschiedliche Ausführungen! Für Anfragen nach Ersatzteilen zur Bestimmung der richtigen Ersatzteile sind "Stücklistennummer" und "Seriennummer" des Getriebes unbedingt erforderlich! Nummern finden Sie auf dem Typenschild des jeweiligen Getriebes!
Alt 24.02.2025, 14:41   #5
Santi72
Tausend Dank!
Alt 24.02.2025, 15:05   #6
Santi72
Nochmal nachgehakt: hat denn jemand kürzlich bei ZF die Machatronic überholen bzw. Warten lassen. Welche Erfahrung habt ihr dabei gemacht?
Alt 24.02.2025, 20:32   #7
Brainstormer
Fahrzeug: E38-730i (01.1995), 528i, 523i, 520i, 520iT, 318Ci
Der Kollege hat einen ziemlich interessanten YouTube Kanal und ist, da in Hamburg, evtl. auch besser von Hannover aus zu erreichen, als jemand in BaWü oder Sa.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.graf-spezialist.de/zf-me...C3%BCberholen/
Brainstormer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2025, 14:10   #8
Santi72
Ersatzteile für die Wartung bei ZF gibt es noch! Wartung durchführen lassen oder lieber nicht. Wie gesagt, es schaltet gut. Habe ein wenig Sorge, dass es danach nicht mehr der Fall sein könnte…
Was meint ihr?
Alt 26.02.2025, 18:54   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Was meint ihr?
Don’t panic…
Mach doch einfach erst mal einen Ölwechsel (mit den entsprechenden Filter(n).
Wenn er dann gut schaltet (normalerweise sogar besser, wenn alles andere intakt ist), ist es doch okay.
Die Pferde scheu machen kannst Du später immer noch…
Du spülst doch auch nicht bei jedem Ölwechsel den Motor durch, oder…?
Alt 08.04.2025, 20:09   #10
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Gibt's jemanden im Raum Wolfsburg, der eine Getriebeüberholung nebst Mechatronik anbietet?
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeölwechsel/Spülung alpinaflo BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2024 11:51
Getriebe: Getriebe Wartung/Spülung Toni.pt BMW 7er, Modell E38 41 01.04.2024 13:02
Automatikgetriebe. Spülung. SZille BMW 7er, Modell E65/E66 16 15.04.2019 18:31
Suche "Gummikolben" in der Mechatronic Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.10.2014 12:20
Getriebeöl / Spülung neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.07.2010 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
