17.02.2025, 12:38
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Motor Sägt Meldung Motorprogramm
Hallo zusammen, vor ein paar Wochen hatte ich wie im Titel beschrieben schonmal dieses Problem. Nun nach dem Tausch der Drosselklappe und Lambdasonden ist es wiedergekehrt.
Im Anhang sind ein paar Fotos der Meldungen im Speicher, die Drosselklappe kann es nun nicht mehr sein.
Unabhängig davon habe ich das Problem wenn ich Tipps und Tricks aufrufen möchte bekomme ich die Fehlermeldung 404 nichts gefunden. Bin ich zu doof?
Geändert von Toni.pt (17.02.2025 um 13:06 Uhr).
17.02.2025, 16:18
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hast du mal den Stecker von dem Drosselklappen Poti angeschaut ? Sind da alle drei Kabel fest ? Hatte mal das Problem dass das Signalkabel im Stecker Lose war, der Motor ist kaum gelaufen, fehlerspeicher war voll bis obenhin, Kabel neu verlötet und ruhe war, schau mal da nach ob dort ein problem liegt.
Stecker auf der Drosselklappe, zur Not mal den Durchgang prüfen abgezogener Stecker hinten in die Kabel rein und vorne an den Pins mal durchpiepsen lassen
17.02.2025, 16:24
Neues MitGlied
Ok danke für die Info werde mal schauen.
Nochmal eine Frage könnte das auch einen Hinweis auf Relais oder Gaspedal hinweisen?
17.02.2025, 18:33
Denke ich eher nicht, aber wissen tue ich es nicht. Aber diesen Einträgen wird es wo was simples sein
