28.11.2024, 18:52
Fahrzeug: E38-750iL (2000); 992 S (2020); 330e (2024)
Gelbe Motorleuchte an, dann aus
Bei meinem 750iL bj2000 ging vor ein paar Tagen die gelbe Motorleuchte an, und war dann auch immer permanent an, bei jeder neuen Fahrt. Heute wollte ich die Fehler auslesen lassen, aber die Garage hatte nicht den passenden Adapter und nichts wurde gemacht. Heute Abend war dann überraschenderweise die Motorleuchte aus. Hatte das schon jemand? Werde es trotzdem die nächsten Tage auslesen lassen, aber finde das recht merkwürdig.
Vielen Dank!
29.11.2024, 09:11
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
So was kann schon mal vorkommen wenn LMM oder Lambdas kontaktprobleme haben.
Auslesen incl. Info speicher sollte hier tipps zum suchen geben.
02.12.2024, 13:32
Hallo. Jetzt habe ich die Fehlerauslesung machen lassen. Es gab 3:
8B, 8C, und 82. 8B und 8C sind irgendwelche Thermostatfehler und 82 ist was mit einer der Lambdasonden. Ich habe den Fehlerspeicher dann loeschen lassen und schaue ob die Fehler wieder auftreten. Hoffe es ist nichts wildes, da ich eine laengere Fahrt nach Weihnachten plane.
02.12.2024, 16:03
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Klingt nach Standard OBD-Auslesetool. Nicht nach speziell für BMW ausgelegte Software.
Mit was wurde der Wagen ausgelesen?
INPA und ähnliche Tools würden Dir konkretere Einträge / Hinweise liefern.
Auslesen der alten BMWs ohne eine solche (spezielle) Software hat zumeist keinen praktischen Nutzwert.
02.12.2024, 16:31
Das genaue Tool kann ich dir jetzt nicht nennen, aber es wurde ein Thinkcar.com Bericht erstellt, wo eigentlich nur die Kurzbeschreibung der drei Fehlercodes erwaehnt wird. Also wuerde eine BMW noch genauere Infos bringen? Naja, ich warte jetzt erstmal ab um zu gucken ob die gelbe Motorleuchte wieder erscheint. Bis jetzt noch nicht...
