Alt 22.10.2024, 09:24   #22
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von cesa1882 Beitrag anzeigen
.... nicht klar, warum sich das Verhalten der roten airbag-Lampe verändert hat. Vor ein paar Wochen war alles normal und dann auf einen Schlag bleibt die Lampe für 2min an, dann geht sie aus. Das kann doch nur das Thema Sitzbelegung sein, oder?
Tom
Da wird das STG ein wenig trage geworden sein. Beim E34 und E32 mit Airbag hab isch so was schon paar mal gesehn. Fehler steht keiner drin, und die Lampe geht nach 1-2 min von alleine aus. Und es ist auch kein kurzes aufleichten, dann aus und wieder an fur 2 mkn, sonder der erste Test. Sprich das kurze aufleuchten und dann geht Sie nach 1-2 min aus.
Du kannst mal die Live Daten auslesen. Sollte hier alles in Ordnung sein, mal das STG testweise teuschen und passend kodieren. Das sollte abhilfe schaffen.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: unbekannter Stecker PH730 BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2022 12:49
Elektrik: Unbekannter Stecker beim Sicherungskasten..? Vegas BMW 7er, Modell E32 3 18.06.2018 10:38
Motorraum: Unbekannter Stecker vorne am Motor SteffenB BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2016 22:09
Motorraum: Unbekannter Stecker Piratenschiff BMW 7er, Modell E38 0 02.12.2015 23:15
Elektrik: Unbekannter Stecker im Radioschacht 4-Matic BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2010 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
