Alt 29.10.2004, 11:06   #6
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von JensSU
Hallo nochmal zu diesem Thema!
Ich habe nun mal den Fehlerspeicher auslesen lassen: Alles in Ordnung!
Der Meister meinte zunächst er würde die Drehzhal etwas anheben und dann wäre alles wieder o.k.
Und dann: Er konnte die Drehzal nicht anheben. Angeblich wäre die Software meines Fahrzeugs nicht dafür ausgelegt...("Bei manchen Modellen geht das nicht..."...aha...)
Dann fuhr ein anderer Meister ("der fährt täglich mehrere von den Dingern"...aha...)und meinte anschließend: "Die laufen ja nicht alle gleich.Dieser ist halt nen bischen brummiger"...aha...
Er meinte dann noch man könnte jetzt nur noch die Motorlager "auf gut Glück" tauschen.
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
War das der gleiche Meister der erzählt hat daß Dein Motoröl "einfach nur kristallisiert ist"? Diese Leute erzählen zum Teil so einen Quatsch daß es schon weh tut.
Fahr mal zur Niederlassung und lass den Rechner dranhängen. Die sollen mal die einzelnen Zylinder testen. Man kann so elektronisch die Verbrennung an allen Zylindern überprüfen.
Über die möglichen Probleme, an denen Dein Motor noch leiden könnte haben wir ja an anderer Stelle bereits gesprochen.
Alles Gute, Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 20:39
Motorraum: Vibrationen vom V12 bei 1500 Umdrehungen V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 13 28.09.2004 12:52
Drehzahl 750i / Schwankungen tacobavaria BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2004 07:58
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
