01.08.2024, 11:19
Fahrzeug: E38-728iL
Unterer Kettenspanner
Hallo mal in die Rund, habe einen E 38 M52, BJ 04/1998 laut BMW gibt es vom Kettenspanner auch nur die Feder als Genius BMW . Sollte das nicht reichen oder alles bei Kettenspanner tauschen ???
PS welchen Dremonent benötigige ich eigentlich.
Gruß aus Berlin
04.08.2024, 08:52
Zitat von Silat
...laut BMW gibt es vom Kettenspanner auch nur die Feder als Genius BMW . Sollte das nicht reichen oder alles bei Kettenspanner tauschen ???...
Die Feder hält nur die Spannung bei Motor aus.
Das Gehäuse mit Kolben ist das entscheidende Teil wo der Öldruck bei laufendem Motor für die Spannung aufgebaut wird.
Diese Teile verschleißen mit der Zeit.
Außerdem wurden die Spanner im Laufe der Zeit auch teilweise überarbetet.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
04.08.2024, 09:22
Der M60 hat ein Umlenkritzel im Gegensatz zum M62 mit seiner Umlenkschiene.
Aber Spannschienen hat der M60 auch, auf welche der Kettenspanner drückt.
Sind die auch Teflonbeschichtet wie im M62?
Ich frage, weil ich einen Bekannten habe in meiner Heimat mit einem E38 730i, bei dem es im Steuertrieb klappert. Er tauschte den Kettenspanner (original), aber es klappert immer noch.
Ich tippe jetzt auf gelängte Kette bzw kaputte Beschichtung der Spannschiene.
Oder weiß jemand eine andere Ursache? Beifahrerseite.
04.08.2024, 11:36
Die Schienen sind nicht gleich.
M60 Duplex Kette , M62 Simplex Kette , also ganz andere Bauteile.
Die Beschichtung spielt dabei keine Rolle mehr, sondern das Alter.
Die Teile werden spröde und brüchig.
1. Oben an den Ketten für die Nockenwellen sitzen auch noch 2 Spanner.
Ventildeckel abnehmen und kontrollieren.
2. Kleine Ölwanne abnehmen und schauen ob Teile der Schienen schon unten drinliegen.
M f G
04.08.2024, 11:42
Geb ich mal so weiter.
Bei meinem letzten 5er, ein E39 540i 99er Bj, also der M62 TU, hatte ich das Pech. Umlenkschiene Teflon löste sich auf, es summte und klapperte, Teflonbrocken hingen in den Vanos oben. Motor musste ich komplett aufmachen, neuer Steuertrieb etc.
04.08.2024, 20:54
um was gehts jetzt genau?
Um beim Thema zu bleiben:
Kann bitte jemand die Situation am M52 beschreiben?
04.08.2024, 23:44
Welche Situation ???
Was genau möchtest Du wissen ?
M f G
05.08.2024, 05:47
Na, das Thema ist doch primär Spannertausch beim M52.
Kettenspanner beim M52 gibt es nicht als 1 Teil.
https://www.leebmann24.com/de/de/com...e-unten-117486
Das wäre dann 9 bis 12 hier, oder?
Gibt es bei Tausch etwas besonderes zu beachten?
Das meine ich.
