Alt 21.07.2024, 08:18   #1
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Es ist die 727. Habe auch einen FL 750er.
Musste meins auch mal tauschen, da beim Sitzausbau vergessen wurde, die Batterien abzuklemmen.
Codierung ist notwendig, aber kein Problem.
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2024, 08:59   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Nach meinen Unterlagen hat das Airbagmodul nur eine Sicherung.
Wäre es nicht ratsam diese bei Arbeiten zu entfernen?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2024, 16:20   #3
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Batterie abklemmen, beide und dann ein paar Minuten warten, bis keine Spannung mehr auf dem System ist.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2024, 16:27   #4
konvergenz71i
Matthias
Vielen Dank. Dann muss ich mir jetzt diesen Batteriepol 2 ansehen und wie man dort das Kabel tauschen kann.
Stichworte
750 il mit zwei batterien, airbag steuergerät
Elektrik: Airbag Steuergerät ABS Steuergerät defekt D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2020 00:57
Elektrik: Reset bei zwei Batterien Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2006 10:19
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Elektrik: zwei Batterien im 750i - Fragen Christian BMW 7er, Modell E38 25 30.03.2006 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
