Alt 16.07.2024, 12:10   #6
Stingray
Benutzerbild von Stingray
Fahrzeug: BMW 750 IL ( E38)
ja, alles wie beschrieben durchgeführt.
Was habe ich vergangene Samstag an meinem 7er getan: !
1.) Ich habe den hinten links defekten Stoßdämpfer erneuert (EDC)
und danach die Vorderachse re. u. li. mit den Meyle Radlagern 3003122103
ergibt die Original BMW Teile Nr.: 31221092519 verbaut.
Auf der Beifahrersteile ließ sich das alte Radlager einfach lösen hingegen die Fahrerseite mit einem Brenner erwärmt werden musste und mit 2 Montierhebeln von der Radnabe heruntergedrückt wurde.
Danach wurden die Meyle Radlager aufgesetzt und neue ABS Sensoren befestigt. Nach der versuchten Probefahrt ergab sich folgendes Problem. Vom Geräusch her denke ich das die hinteren Räder blockieren weil ich das Geräus von dort vernehme. Kann aber täuschen. wenn ich die EDC Taste drücke kann ich fahren. allerdings treten ab ca.50 Km/h leichte brummgeräusche und minimale Vibrationen die ich im Lenkrad verspüre auf.
Dann habe ich die neuen ABS Sensoren wieder ausgebaut und gegen die vorherigen alten Originale ausgetauscht jedoch ohne Erfolg.
Grüße aus Bochum
Jens
Stingray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
SKF Radlager? narcosis BMW 7er, Modell E38 24 26.12.2011 08:50
Fahrwerk: Radlager???????????? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 7 18.09.2007 20:11
Fahrwerk: Re : Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2006 10:57
Fahrwerk: Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 15 12.05.2006 23:54
Fahrwerk: Radlager eduardmarku BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2005 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
