Alt 18.06.2024, 14:47   #11
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Zitat von BMW e38 72840i Beitrag anzeigen
Habe das alles mit Sikaflex zugeschmiert. Nach 11 Jahren immer noch alles dicht und elastisch.
Wollte es gerade schreiben, ich habe den Spalt auch mit Sikaflex ausgefüllt, sieht aus als ob es nie anderst war.
Natürlich nicht alles verschmieren sondern ordentlich machen
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2024, 15:43   #12
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
sechser:
2 oder drei Dosen damals dafür gebraucht. Das poröse rausgekratzt und alles abgeklebt und das Zeug in die Rille. Mit den Finger über die Oberfläche und nach den Abziehen des Klebesteifens die Reste vor den antrocknen entfernt. Keine Rostprobleme oder sonst negatives zu sagen. Kostet nicht die Welt und hat vielleicht nur eine Stunde gedauert.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2024, 20:54   #13
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hallo , kann da wirklich Wasser rein laufen ? Dieser Gummi hat also ne Aufgabe? Ich hab noch keinen e38 gesehen der intakte Gummis hatte ! Als meine Gummis soweit porös waren , war der Rat aus dem Forum ,die einfach zu entfernen ,fällt ja optisch kaum auf und es passiert auch nichts !
Also Wassereindrang hätt ich no nie festgestellt !
LG Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2024, 21:54   #14
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
LG Harry
Ja. Weniger Fahrtwind an dem Fenster hinten.
Also etwas weniger Gelärm, und gerade an den Ohren der Fondpassagiere.
Liebe Grüsse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2024, 22:13   #15
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Genau das ist nur Windführung. Aber der offene Schlitz oben über den Türen, der dient der Wasserabführung und das läuft dann hinten unter dem Gummi ab.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.06.2024, 23:48   #16
BMW e38 72840i
Kann mir jemand schreiben, warum die Öffnungen da sind? Klar wegen Windgeräusche. Was für für Vorteile bringt es? wie geschrieben habe ich die Leisten mit Sikaflex komplett gefüllt vor 11 Jahren. Windgeräusche sind da null bei meinem 728i. Werde es bei meinem 740i auch so machen.
Alt 19.06.2024, 09:49   #17
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
wenn ich meinen 740er in Angriff nehme dann werde ich die Dichtungen hinten erneuern Ralle735iV8 hat da Interessante Links reingestellt, ich Habe diese Autos als Oldtimer in der Sammlung e23 e32 e38 und den e65 (Nicht als Alltagsfahrzeuge)und dann schaut das wieder org. aus und man kann die Leiste immer mal abmachen zwecks Reinigung Aufpolieren oder Lackierarbeiten, oder den Spalt offen lassen einem nicht Sachkundigen Fällt wenn man die restlichen Gummikrümel entfernt hat das gar nicht auf das hier die Windleitdichtung fehlt
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2024, 13:11   #18
Provolone
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
habe ich einfach mal bestellt... 21€ inkl. Versand... das ist die Optik sicher Wert
Hallo Michael,
Konntest du sagen für wieviel Aufwand ? Ie, soll die ganze alu-leiste dem.Dach entlang zuerst ab, oder kann man die Dichtung direkt einfädeln ?.
Mal wissen, ob ich mein altes magnetic tape dort ersetze ...
Danke sehr im.voraus.
Alt 19.06.2024, 15:06   #19
niedl
Normalerweis genügt wenn man die Chromleiste unten am Seitenteil anfängt auszuklippsen bis halt zum dem Punkt zu dem die Dichtung reicht ,ich würde Regenleiste aber ganz abmachen dann kann man an der Rückseite die Neue Dichtung sauber einpassen und in die Führungen drücken wenn man die nur bis zur hälfte abmacht ist die Gefahr das die verbogen wird wenn versucht wird die Dichtung reinzufriehmeln
Alt 19.06.2024, 15:12   #20
gasi
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es gefährlich ist, die gannze Leiste abzunehmen. Gefahr des Verbiegens.
Und die Clipse braucht man dann auch alle neu, meine sind zerbrochen beim Abnehmen und ich musste eine Ersatzleiste besorgen.
Auf jeden Fall ist grosse Vorsicht geboten.
Stichworte
chromeline, gummidichtung, gummileiste, shadowline
Karosserie: Rost zwischen Türscharnier und Karosserie martin89 BMW 7er, Modell E38 6 16.09.2023 10:40
Motorraum: Dichtung zwischen Motor und LM- Halterung Chrwezel BMW 7er, Modell E65/E66 19 08.12.2019 16:55
Karosserie: Vibration an der Karosserie und manchmal am Lenkrad meist zwischen 80-120kmh bimmer77 BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2009 07:46
E32-Teile: Shadow-Line Zierleisten zum Kauf oder Tausch gegen meine Chrom-Zierleisten!!!! E32-Fahrer Suche... 2 07.07.2008 19:41
Innenraum: Teilenummer Dichtung zwischen Fahrertür und Fenster Baumerous BMW 7er, Modell E23 2 02.06.2008 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
