Alt 07.06.2024, 12:00   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Lol.
Bin vorhin ein wenig gefahren, Auto abgestellt, Fehler vorhanden. Jetzt grade einkaufen gewesen, rein ins Auto, Zündung an - Lampen aus, Fehler weg.
Könnte auch einfach an Unterspannung gelegen haben?
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2024, 12:28   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Wird hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e39-forum.de/index.php?t...15#post1853715 zumindest so geschildert.
Die 14 Ventilrelais meldet sich immer wenn die Spannung am System nicht passt. Das kann dann auch bei Unterspannung durch eine zu schwache Batterie sein. Viele Grüße edu
Ich würde die Batterie auch erstmal laden, um das ausschließen zu können. Mangelhafte Spannungsversorgung mag unsere E38 Diva ja überhaupt nicht
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2024, 14:30   #3
Benzo
Noot Noot
Kurzes Update:
Der Fehler läuft sporadisch immer mal wieder ein. Werde heute mal das Relais wechseln (rosa Relais hinterm Handschuhfach) und dann prüfen, ob das irgendeinen Unterschied macht.
Hab ehrlicherweise keinen Bock auf ein defektes ABS-Steuergerät...
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 15:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
