| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.05.2024, 20:55 | #1 |
	| Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
				 DSC, DBC und ABS Kontrollleuchten brennen
 Moin, Moin.Besagte Lampen leuchten seit gestern bei meinem 740IL Bj.99.
 Vorgeschichte:
 Fahrzeug gestern aus der Werkstatt abgeholt, hier wurde der Automatik Getriebe Kabelbaum (Temp. Sensor) gewechselt, da der Wagen die bekannten Symptome hatte (Nur 2.ter Gang).
 Fahrt zur Waschstraße, danach 30 KM Fahrstrecke (Fahrzeug wurde nicht ausgeschaltet). Wagen für 1 Stunde abgestellt, nach Neustart kamen die 3 Leuchten. Weiß jetzt nicht ob sofort oder nach einer Fahrstrecke von 2 KM.
 Die letzten 2 Jahre ca. 3mal Probleme mit der Servoetronic gehabt, Lenkung ging dabei schwerer.
 Tacho Anzeige geht.
 Heute Fehlerspeicher ausgelesen:
 1 Fehler im Fehlerspeicher
 15 Rückförderpumpen Fehler
 Fehlerhäufigkeit 255
 Fahrzeuggeschwindigkeit 7,69 Km/h
 ASC nicht passiv geschaltet
 ABS Regelung passiv
 BLS nicht betätigt
 ASC Regelung passiv
 ACB passiv
 KBA passiv
 ECD passiv
 HDC passiv
 Fehlerspeicher gelöscht, Lampen gingen aus. Aufgrund Zeitmangel, nicht gestartet oder erneut gefahren.
 Hat jemand eine Idee wo ich ansetzten sollte?
 Ist mit Rückförderpumpen die im Forum beschriebene Vorladepumpe gemeint? Würde die dann mal extern bestromen wie hier beschrieben.
 Würde mich über Tipps freuen, Danke und Grüße!
		|  13.05.2024, 19:20 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
 Hallo,Ich hatte auch die selben Fehler bei mir drin ,vorladepumpe usw.
 ABS Steuergerät ausgebaut nach ECU eingeschickt nach 2 Tage wieder bekommen eingebaut und alle Fehler waren weg.
		|  14.05.2024, 08:23 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
 Womit hast Du den Fehlerspeicher ausgelesen? |
		|  22.05.2024, 18:06 | #4 |
	| Der verbrannte
 Moin, kleines Update:
 Seit löschen ca. 700KM gefahren, bisher ohne Probleme oder Nervenden Gismos im Cockpit.
 Wolln mal hoffen....
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
