27.10.2004, 16:56
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Hm, bin heute so ca. 10 km gefahren, ohne Warnung. Sollte mir ja recht sein, aber so ganz traue ich dem Frieden nicht. Morgen stehen 2 x 20 km an. Wenn dann noch Ruhe ist, betrachte ich das System als geheilt.
Trotzdem verstehe ich nicht, warum das System mehrere Anläufe brauchen soll, bis es die neuen Drücke / sensoren akzeptiert.
Wie sind Eure Erfahrungen - mußtet Ihr z.B. nach Räderwechsel auch mehrmals initialisieren, bevor das RDC es begriffen hat?
27.10.2004, 19:10
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Das habe ich auch jedesmal, nach ein paar Stunden gibt sich das.
Der Unterschied zum normalen Aufpumpen und initialisieren ist der, das
Du jetzt andere Räder mit anderen Sensoren drin drauf hast.
Jeder Sensor sendet u.a. eine Kennung mit und das System braucht eine
Zeit lang bis es erkennt das diese Sensoren zu ihm gehören. Wenn dem
nicht so währe könnte das RDC ja auch auf einem anderen Wagen ansprechen
der neben Deinem Parkt und dessen Sensoren vielleicht einen tick stärker
senden...
Wenn Du normal Luft nachfüllst muß das System nur den neuen Druck als
normal anerkennen, die Sensoren kennt er dann schon.
BTW: Wenn einer der Sensoren kaputt ist meldet das System eher
einen Reifenschaden als einfach nur "inaktiv". Bei mir hat ein Sensor
nur noch seine Kennung, die Temperatur und die aktuelle Batteriespannung
gesendet, der Druck wurde nicht mehr gemeldet und das RDC meldete
einen Reifenschaden (Die in der Werkstatt können alle Sensoren einzeln
prüfen). Wobei mich interessieren würde ob das RDC eine leere
Senderbatterie meldet, hatte das schon jemand?
Martin
03.11.2004, 12:10
Zum Abschluß:
Martin hat Recht  Nach mehreren Fahrten war das System 2 Tage nach räderwechsel neu auf die neuen Sensoren initialisiert und gibt nun Ruhe. Gott sei Dank!
Danke für Eure Tips
Jens
