02.05.2024, 19:37
Fahrzeug: Keins
Ich hatte rundum 20mm pro Rad und keinerlei Probleme
Alex
14.05.2024, 16:45
Der erste Marrakeshbraune
12mm vorne und 15mm hinten je Seite, hat perfekt gepasst sah gut aus und wurde ohne Probleme abgenommen.
OO (|||)(|||) OO
04.09.2024, 12:52
Fahrzeug: E38-740iL (01.95)
...mit Tieferlegung oder Federn?
04.09.2024, 13:09
bei mir waren es 60/5 Tieferlegung
Also eigentlich 60/25 von KAW aber hatte hinten noch das Schlechtwegepaket drin was ja 20mm höher legt da mir die Optik mit der 60/25 nicht gepasst hat.
Das ist was du auf meinen Bildern mit den Styling 89 siehst, diese haben die gleichen Abmessungen wie die Styling 95.
04.09.2024, 17:35
Fahrzeug: Keins
Ich hatte durch andere Federn (H&R) mit EDC eine Tieferlegung von glaube 50/20. Ist schon lange her.
05.09.2024, 09:41
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
Bis zu ET10 sollte es ohne Probleme passen, vorausgesetzt Kotflügel, Fahrwerk und co. sind in Ordnung. Ich selbst fahre ET12 (durch 20er Platten) hinten 10J mit 275/35/20 + Begrenzer und das ist schon sehr knapp
05.09.2024, 11:25
Aktuell fahre ich die 10 x 20 ET30 Rundum
VA 255/35-20 mit 25mm Platten je Seite
HA 275/30-20 mit 15mm Platten je Seite
