Alt 20.03.2024, 17:49   #1
HarryT
Fahrzeug: E38 728 11/96
Standard ABS ASC Lampe an jemand noch ne Idee?
728 i.A wie gesagt Lampen an Sensoren getauscht FEHLERMELDUNG Nix!
Wenn ich losfahre knurrt das ABS system bis die Lampen angehe. Danach Ruhe mit dem geknurre. Stelle ich den Wagen ab und nach ner Std wieder an sind alle Lampen aus fahre ich los knurrt es wieder bis die Lampen angehen.
Wie gesagt laut Ista keine Fehlermeldung
Hat noch jemand eine Idee?
Lieben Gruß Harry
HarryT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2024, 20:58   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hast Du ASC oder schon DSC?
Könnte von der Beschreibung (Leuchte geht beim Losfahren an) sonst die DSC Vorladepumpe sein.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=154231&page=
Dazu steht aber üblicherweise was im Fehlerspeicher.
Arvak ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 09:00   #3
HarryT
Hallo danke für Deine Antwort!
Nein ich habe keine Vorlagepumpe ohne DSC, was denkst Du über die Relais die beiden im Hauptsicherungskasten und ich meine ein Relais ist noch ebeim STG unterm Handschuhfach könnte davon eins kaputt sein, aber wie macht sich das bemerkbar kein Abs oder wie kann ich nur das vorstellen wird dann ein Fehler angezeigt?
Wo überhaupt wird der Fehler abgelegt im AbS ASC stg?
Gruss Harry
Alt 21.03.2024, 10:21   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen...
Eine Vorförderpumpe sollte auch das ASC+T haben, denn es handelt sich um ebendieses, nicht bloß ASC (das gab es zu E 38-Zeiten gar nicht mehr)!
Für das +T braucht es genauso vorgespeicherten Druck im System wie fürs DSC.
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 10:22   #5
HarryT
Ah OK kurze Frage weisst du wo diese Pumpe sitzt?
Alt 21.03.2024, 10:27   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die müsste nahe beim Bremskraftverstärker wohnen und heisst meines Erachtens Vorladepumpe.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.03.2024, 10:30   #7
Olli
fährt wieder 7er
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
..heisst meines Erachtens Vorladepumpe.
Jap, so ist das BMW-Sprech dafür.
Wenn die ABS- und/oder ASC/DSC-Warnlampe beim Fahren angeht, sind die beiden Systeme offline. Insofern bitte Vorsicht beim Anfahren auf Nässe und bei Vollbremsungen!
Olli
Alt 21.03.2024, 10:33   #8
HarryT
Ok verstehe aber was mache ich wenn sie eine Pumpe nicht verbaut ist? Beim Bremskraftverstärker ist lediglich dieser ansonsten leer. Könnte es dann vielleicht am Hydrblock liegen?
Bei Ista ist schön zu erkennen wo das Teil verbaut ist bei meinem 11/96 ist dort nix auch die Leitung entlang nix verbaut
Alt 21.03.2024, 10:48   #9
gasi
Ich habe ja auch einen VFL 728, der hat leider keine Vorladepumpe. Die haben doch nur die Fahrzeuge mit DSC für die Einzelradbremseingriffe.
ASC nimmt ja nur Gas weg, wenn er durchrutscht, oder?
Alt 21.03.2024, 10:50   #10
HarryT
Richtig denke ich auch er nimmt über die Steuerklappe Gas weg wird auch signalmäßig über das Abs ASC Steuergerät gemacht
Fahrwerk: Domlager klappert - hat jemand ne Idee? McTube BMW 7er, Modell E32 18 07.12.2008 11:07
Was war das... jemand eine Idee??? rengier BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
