25.10.2004, 22:32
Haube öffnet nicht! Bowdenzug rechtes Haubenschloss ausgehängt- bitte um Fotos
bitte nich gleich losschreien...ich habe die Suche bemüht und auch die Threads über die Problematik einer nicht öffnenden Haube gelesen.
Leider ist darin nicht die Rede über den Fall eines ausgehängten Bowdenzuges. Und genau das ist bei meinem Dicken der Fall. Die Niere hab ich (dank der Tipps aus den erwähnten Threads  ) schon raus, hab auch schon ein Foto von dem Mechanismus von vorne bekommen. Guckst du:
Außerdem habe ich schon selber gefummelt, war bei BMW ("Lassen sie den Wagen hier und wir machen einen Auftrag und schaun dann mal." Kenn ich schon.Trial & Error = 200 Euro....   und hab beim ADAC angefragt ("machen wir nicht umsonst, ist keine Panne"...stimmt auch.)
So nun meine große Bitte: Kann bitte mal jemand das rechte Haubenschloß abschrauben und von hinten fotografieren, damit man weiß, womit und wo man ungefähr ziehen muß?
Dieses Stochern im Nebel nervt nun langsam......*heul*
viele dankende Grüße Maik
26.10.2004, 01:28
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Meld Dich mal morgen früh, ob Du noch ein Foto brauchst, dann mach ich eins.
26.10.2004, 01:33
*meld*
Ja, ich hätte gerne ein Foto. Sonst hätte ich ja nicht diesen Thread eröffnet.
Ich will am Mittwoch zu meinem Schrauber, um Wintersocken aufzuziehen und den üblichen Frostschutzkrempel zu überprüfen und ggf, zu ergänzen. Geht schlecht mit geschlossenenr Haube....*heul*
Danke im Voraus, lieber Eistee.
26.10.2004, 09:45
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Ausgehend von Deinem Bild, mußt Du rechts unten von unten
was reindrücken, um auslösen zu können.
Ist ein Gepfriemel, soll ja auch nicht so einfach gemacht werden.
Manchne Werkstätten haben da so extra Werkzeug dafür.
MB
26.10.2004, 10:54
Mr. Sixpack
Fahrzeug: 728iA (E38)
Hatte kurz nachdem ich meinen gekauft habe dasselbe Problem.
Niere haste ja schon raus. Jetzt biege die Luftführung nach innen damit Du
das Schloss frei erkennst. Wie schon gesagt ist hinter dem Schloss
ein Hebel. Den nach links drücken und peng auf ist Sie.
Du brauchst aber Finger wie Barbie.(Lang und elastisch)
Am besten gleich alles Neu (links und rechts) kaufen und einbauen. Da das Alte von der Stauhitze brüchig geworden ist.
Ca. 100 Euronen und 1-2h Arbeit je nach Fingerfertigkeit.
Ich habe jedenfals Geflucht wie ein Tier.
Poldi
27.10.2004, 10:10
Barbiefinger hab ich leider keine.
Schade, daß es hier niemanden gibt, der bereit war, mal die 2 Schrauben zu lösen und die Rückseite das Schlosses zu fotografieren. Beschreibung gut und schön, aber "da istn Hebel, an dem mußt Du ziehen" hilft nicht wirklich wenn man nicht weiß wie es dort exakt aussieht.
Deshalb hab ich mich jetzt bei www.corvetteforum.de (!!) umgetan und siehe da, woanders ist man wesentlich hilfsbereiter:
Ich werde heute nachmittag, mit diesen Fotos auf dem Notebook, zu meinem Schrauber fahren und werde hier berichten wie es genau funktioniert.
27.10.2004, 10:55
Mr. Sixpack
Wir sind nunmal keine ICE´s und ich glaube kaum dass sich jemand 01:30 Uhr
wenn die meisten Menschen schlafen mit der Digicam in den Hof macht
und sein Vehikel zerlegt. Also nichts für ungut.
Desgleichen sind auch schätze ich mal die meisten Forumsteilnehmer
am Vormittag im Geschäft
Trotzdem hoffen wir Dir bei Deinem Prob geholfen zu haben denn die Bilder
haste ja jetzt. Also Hebel nach links (in Fahrtrichtung) und auf ist Sie.
Poldi
27.10.2004, 11:07
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
also das nenne ich mal Dankbarkeit
also nach der vorangegangenen beschreibung hätte ich das schloß Blind aufbekommen
wenn Du so ungeduldig bist dann solltest Du den Wagen einfach zu einer niederlassung bringen
auserdem hattest Du doch ganz zu anfang schon ein Bild wo man meiner meinung nach schon deutlich sieht wo das Seil zieht
trotzdem ich denke kann ich für alle sprechen bedanken wir uns für die Tollen Bilder , vielleicht machst Du ja dann einen Tread in Tips und Tricks
denn da werden sie geholfen und der nächste freut sich
mit Besten Grüßen Martin
27.10.2004, 11:20
Kyesinga!
@makoro
Und wenn Du jetzt von unten rankommst und da reinstocherst,
löst es auch aus.
Da ist nur eine Öffnung.
MB
27.10.2004, 11:27
löst es auch aus.
Danke für den Tipp. Die Öffnung ist im Schloss selbst?
