25.10.2004, 11:26
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Quietschen beim Ein/Aus-Federn hinten
Hallo, ich hab dazu schon viele Treads gelesen, aber so richtig schlau werde ich nicht dabei.
Kann mir jemand sagen ob da was getauscht werden muss oder mit einem richtigem Schmieren auch geholfen wäre. Falls schmieren dann WAS ???
Jemand sagte die Handbremsleitung usw. die andern wiederrum irgendwelche Buchsen... welche ???? wo in etwas sind die ...
25.10.2004, 15:26
Fahrzeug: 760i (E65)
Quietschen
Hallo zz750,
was das genau sein kann weiß ich natürlich nicht, kann dir nur sagen, das es bei mir die hinteren Querlenker waren...
Thomas
25.10.2004, 16:33
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
bei mir war die Kugelgelenk hinten. Quietschen abhängig bei mir von relative Feuchtigkeit.
Gruß Janos
25.10.2004, 16:55
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Feder deinen BMW mal im Stand im Stand ein (Park/Handbremse nicht aktiv). Hinten links müßte es quietschen wenn es das Handbremsseil ist.
Jetzt mach den Test nochmal mit betätigter Park/Handbremse. Ist das Quietschen nun weg, ist es die Durchführung des Handbremsseil durch eine Halterung. Die findest du, wenn du deinen BMW Hinten links hochbockst, an der Achse. Siehst du dann schon.
Steffen
25.10.2004, 21:51
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hinten links geht das Seil durch eine Metallführung bzw. Metallring. Die musst Du fetten!! Siehst Du, wenn Du das Handbremsseil verfolgst.
Hatte das selbe Problem...
heppinger
26.10.2004, 06:23
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
heppinger
genau wie bei mir........ansonsten können es die Integralgelenke der HA oder obere und untere Querlenker sein
ASS
26.10.2004, 06:33
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
bei mir waren es die hinteren querlenker
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
26.10.2004, 09:32
Commonaut
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
bei mir auch!
26.12.2006, 20:23
Fahrzeug: BMW i8
guter Tipp, hat mich auch schon genervt.
Hab eben getestet und es ist das Handbremsseil. Mit was schmiert man es denn am besten und wo??
26.12.2006, 21:36
Hi !
Nimm ein gutes Universalfett (keine Vaseline  ) und dann schmierst du hinten fahrerseitig die Gummidurchführung wo der Feststellbremsenzug durchgeht. Am besten Rad demontieren sonst wirds schwierig mit der Zugänglichkeit. Wenn das Rad ab ist, siehst du die ominöse Durchführung in etwa direkt hinter der Bremsscheibe.
Rudi
