Alt 05.08.2023, 23:29   #1
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Nabend!
Hast du eine DWA verbaut?
Die könnte auch einen weg haben, ggf. "einfach" mal das Grundmodul austauschen. Ich hatte damals mal ein Fahrzeug bei dem es ähnlich war, da war nach einem Tausch des GM wieder Ruhe!
LG Olli
PS: 0,5A im Ruhemodus sind auch noch viel zu viel!
Er müsste um 0,05A haben...
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 10:42   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hast du LED verbaut?
Geht das Kofferraumlicht aus wenn du die Heckklappe schließt?
Handy reinlegen und Video aufnehmen.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 21:29   #3
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard Verbraucher-Abschaltung
So, nachdem ich die halbe Nacht durch den Schaltplan gesurft bin, hab ich heute ein paar Tests gemacht, die mich ein Stück weiter gebracht haben.
Problem war (nochmal zur Erinnerung):
Auto schläft nicht ein, dann festgestellt wenn Heckklappe offen ist - Auto schläft ein.
Da gibt es diesen Mikroschalter in der Heckklappenschlossfalle (danke @gasi), der bei "Klappe auf" die Kofferraumbeleuchtung einschaltet. Diese Leuchte wird mit diesem Schalter auf Masse gelegt. Die andere Seite hängt an der Sammelleitung "Verbraucher-Abschaltung", die kommt vom Grundmodul und liefert +12V bis zum "einschlafen" (X18121 und X18122). An dieser Leitung hängen auch noch andere Sachen, z.B die Leseleuchten, Handschuhfachleuchte und auch die Ganganzeigebeleuchtung, also der "P-Punkt".
Also habe ich testweise den Kofferraumdeckel zu gemacht und die Leselampe eingeschaltet, was elektrisch gesehen keinen Unterschied macht.
Und jetzt kommts: Auto schläft ein.
Also nochmal Leselampe aus, Handschuhfach auf: Auto schläft ein.
Immer schön nach 16min.
Ok, jetzt kann ich wenigstens wieder raus fahren und muss nur das Handschuhfach offen lassen
Dann habe ich weiter gemessen:
Den Ruhestrom und die Spannung an der Leitung "Verbraucher-Abschaltung" (RT/GE).
Dann alle Leuchten wieder aus gemacht.
Schläft nicht ein, Ruhestrom 0,5A, VA hat noch +12V,
aber, (nach 16min) habe ich eine Leselampe eingeschaltet, sie brannte nicht und sofort ging VA auf 0V und Ruhestrom ca 0A.
D. h. also das Grundmodul schaltet die VA nicht richtig ab oder die VA bekommt die 12V woanders her (vielleicht Ruhestromabschaltrelais?). Wenn aber irgend eine Lampe auf diesem Kreis eingeschaltet ist (z.B. Leselampe) brechen die 12V zusammen und das Auto kann einschlafen.
Das war der Lagebericht , jetzt kann ich etwas gezielter weitersuchen...
Grüße mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 21:46   #4
bikermike
LED habe ich nicht, Licht geht aus.
Alt 07.08.2023, 09:38   #5
ManiBo
Interessant, also mit etwas Belastung auf der Leitung schläft er ein.
Dann müsste rein logisch das Modul fehlerhaft sein.
Ich würde bei meinem Auto mal einen 470 Ohm Widerstand dauerhaft im Kofferraum anklemmen. Vielleicht reicht das ja.
Gruß Mani
Alt 22.08.2023, 13:22   #6
bikermike
Standard Gelöst: Ruhestromabschaltrelais
Hallo Forum,
ich habe endlich das Problem gelöst.
Übeltäter war das Ruhestromabschaltrelais K72.
Als ich das gestern gezogen hatte war der Spuk vorbei.
Das Grundmodul hat die Leitung "Verbraucher-Abschaltung" ordnungsgemäß abgeschaltet. Über das Relais K72 Pin5 wurde die Leitung aber fälschlicherweise weiter bestromt. Die 0,5A Ruhestrom hat das Relais in diesem Zustand selber verbraten. Wenn man dann z.B. eine Leselampe eingeschaltet hat, ist es wieder in einen definierten Zustand gefallen und Ruhestrom war ca 0A. Den gleichen Effekt hatte es auch wenn man den Kofferraum offen ließ.
Irres Fehlerbild...
Ich habe gleich eines bestellt.
Das alte hab ich mal geöffnet, ist reine Elektronik. Man sieht dass es auch gekokelt hat...
An dem Relais hängt eigentlich nur noch meine elektr. Sitzverstellung. Da kann ich getrost ein paar Tage ohne auskommen.
Ich hoffe die Diva kann jetzt wieder ohne Licht einschlafen...
Grüße mike
Alt 22.08.2023, 16:48   #7
Olli-Knolli
Mahlzeit,
E38 sind einfach solche Diven
...aber dafür lieben wir sie ja auch irgendwie.
Freut mich, dass du das Problem in den Griff bekommen hast und klasse,
dass du des Rätsels Lösung mit uns teilst!
Irgendwann wird irgendjemand mit irgendeinem E38 wieder genau dieses Problem haben
Gruß Olli
Alt 22.08.2023, 18:15   #8
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Ja, auch danke für die Info. Hoffe, dass es mit dem neuen Relais funzt. Schöner Beitrag gewesen.
Grüße Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2023, 19:12   #9
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Coole Sache das. Danke für die Rückmeldung, davon lebt ein Forum!
Ich fange sogar an, einen Zusammenhang zwischen diesem und deinem/unserem Anlasserproblem zu sehen. Dazu aber später mehr, in dem anderen Fred...
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 21:38   #10
bikermike
Zitat von Olli-Knolli Beitrag anzeigen
Nabend!
Hallo danke,
DWA habe ich keine.
Und ja, 0,5A hat er wenn er nicht einschläft (war etwas missverständlich geschrieben).
Gruß mike
BMW 5er: E39 540 Bj 1999 schläft nicht ein Andrzej Autos allgemein 3 25.03.2022 18:03
Auto schläft nicht ein, morgens Batterie leer SirWinston BMW 7er, Modell E38 31 28.10.2017 00:03
Heckklappe fällt zu, wenn das Auto an einer Steigung steht. BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.01.2016 08:13
Auto schläft falsch ein? esau BMW 7er, Modell E65/E66 61 12.01.2011 15:34
Innenraum: Wenn mann sein Auto nicht kennt Borstie BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2006 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
