Alt 27.07.2023, 20:42   #11
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Habe sie bekommen. Aber es geht einfach nicht ab Hilfe. Ich zerstöre noch die ganze Achse….
Was mache ich falsch??
Dateityp: jpeg IMG_8019.jpeg (34,1 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_8023.jpeg (27,0 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_8020.jpeg (30,2 KB, 72x aufgerufen)
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2023, 14:50   #12
johnny3
Verstehe es nicht
Alt 28.07.2023, 18:52   #13
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Du brauchst definitiv einen Dreiarm. Den setzt man hinten an und zieht den mit einer Nuss oder Schraubenschlüssel an. Die Hülse sitzt so oder so immer fest. Weis nicht wie man mit einer Gabel Druck aufbauen kann? Außer mit Verlängerung.
Geändert von BMW e38 72840i (28.07.2023 um 19:21 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2023, 19:05   #14
johnny3
Meine letzte Hoffung habe alles bestellt so komisch haha. Seit Wochen komme
Ich deswegen nicht weiter.
Alt 28.07.2023, 19:28   #15
BMW e38 72840i
Den Dreiarm legt man an den Schraubenkopf an, sofern Dieser lose ist. Man schraubt ihn Stück für Stück raus und man baut Druck über den Dreiam auf den Schraubenkopf aus. Natürlich immer mit WD-40. Bei meinen 740i 94Bj war der Dämpfer schon stark von Rost angegriffen und auch den Dämpfer bekam ich raus. Natürlich mit einen Wagenheber die Achse nach oben pumpen um die Spannung zu nehmen.
Alt 30.07.2023, 12:55   #16
johnny3
Oh die Teilen kamen schon heute.
Wo setzte ich denn den mittleren Dorn an?
Und wo genau die drei arme.
Alt 30.07.2023, 15:28   #17
johnny3
Hier drück sich nur das Gummi mit der Hülse ab und leider nicht die Hülse, die in der Achse sitzt und nicht raus will….
Dateityp: jpeg IMG_8068.jpeg (85,0 KB, 78x aufgerufen)
Alt 30.07.2023, 15:36   #18
uli07
Ist das nicht die "Hülse" die fest am Stoßdämpfer verbaut ist? Da ist doch nur das Gummi drin und keine extra Hülse, oder meist du die Hülse wo der Bolzen/Schraube durchkommt?
Alt 30.07.2023, 18:43   #19
BMW e38 72840i
Du musst die Schraube lösen, so das Du mit den Dreiarm über das Schraubengewinde Druck aufbauen kannst. Und genau so wie auf Deinen Bild habe ich auch angesetzt. Und natürlich die jeweilige Seite mit einen Wagenheber hochpumpen.
Alt 30.07.2023, 22:59   #20
BFFB
Fahrzeug: 728i 2001
Hast du es auch mit den anderen beiden Trenngabeln aus dem Set versucht? Du kannst auch erstmal einen großen Maulschlüssel ansetzen und dann erst mit der Trenngabel rein. Spätestens dann muss der Dämpfer rausflutschen. Also auf deinem Bild wo die Gabel ist, erst einen 32er Maul rein und mit der Trenngabel und Meißel hinterher.
BFFB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stoßdämpfer hinten ausbauen miso BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.05.2019 10:47
Stoßdämpfer hinten henkisathome BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2014 16:32
Stoßdämpfer Vorderachse ausbauen hoher Zeitaufwand??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 13 07.07.2009 16:59
E38-Teile: Stoßdämpfer hinten BMW Fan Suche... 3 02.03.2008 12:31
Stoßdämpfer mit EDC ausbauen? DAD BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
