Alt 27.06.2023, 17:23   #1
CarLe
Fahrzeug: E38-728 (1995)
Beitrag Klima läuft nicht
Hallo da draußen.
Ich habe den Dicken mit nicht funktionierender Klimaanlage gekauft.
Dann ging es ab zu ATU, Anlage hatte anscheinend 0 Gramm Kühlmittel an Bord. Es wurden ca 850 Gramm gefüllt. Der Fehlerspeicher spuckte aus das der Frischluftsensor def. ist. Neuer Sensor, und auch gleich den Drucksensor am Verdampfer gewechselt.
Jetzt zeigt das Diagnosegerät keine Fehler mehr an, aber die Klimaanlage läuft immer noch nicht. Wenn ich im Motorraum schaue, zieht die Kupplung vom Kompressor nicht an, somit kann es auch nicht kühlen?!
Die Sicherung ich glaube 7,11 und 30 habe ich als auch der Mechaniker angeschaut.
Gibt es bekannte Fehler die das Anziehen der Kupplung vermeiden?
Oder muss ich zu BMW das deren Diagnosegerät genauer, feinfühliger ist?
Danke, wäre bei den Temperaturen schon schön wenn es kühl im Auto wäre.
Karle
CarLe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2023, 18:15   #2
uli07
Mag ja sein das die Kupplung kaputt ist und deswegen nicht anzieht. In wieweit das BMW oder ein Klima-Mensch auslesen oder erkennen kann weiß ich nicht.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2023, 18:17   #3
CarLe
Kann ich das testen bevor ich den Kopressor ausbauen?
Alt 28.06.2023, 10:35   #4
uli07
Ja, du kannst an den Anschlüssen der Kupplung mit nem Ohmmeter messen ob die Wicklung Durchgang hat oder mal seperat 12 Volt auf die Kupplung geben ob sie dann anzieht/klack macht.
Alt 29.06.2023, 07:27   #5
CarLe
Dankeschön
Alt 29.06.2023, 11:36   #6
CarLe
Standard Klima l
Wir haben heute auf einzellne Kabel das über eine Steckverbindung zum Kompressor geht Dauerstrom gelegt, und siehe das sie funktioniert. Dann liegt der Fehler wohl in den Leitungen!
Bekomme ich einen Stromlaufplan vielleicht hier im Forum?
Danke Karle
Alt 29.06.2023, 12:21   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Schau als allererstes mal im Motorraum beim Klimakompressor, ob sich dort irgendwo vielleicht ein loses Kabel befindet.
Bei mir funktionierte vor einigen Jahren auch die Klimaanlage nicht, der Kompressor sprang nicht an.
Hatte dann festgestellt, daß am Kompressor ein durchtrenntes Kabel hing; Freund Marder hatte wohl mal zugeschlagen und das Kabel durchgebissen.
Abisoliert, neu verlötet, Schrumpfschlauch drüber, und guckeda, der Kompressor lief wieder…
Alt 29.06.2023, 12:24   #8
CarLe
Du meinst eventuell hat das Kabel vom Stecker in Richtung Kabelbaum einen Unterbruch?
Alt 29.06.2023, 13:39   #9
altbert
Möglich ist alles.
Bei Dir gibt’s vielleicht auch Marder…
Ich habe auch nicht viel Ahnung von Elektrik-Trick, ist mir halt beim Reinschauen aufgefallen, daß da ein loses Kabel hing.
Und da mir das komisch vorkam, habe ich halt nach dem anderen Ende gesucht.
Manchmal können solche Fehler einfach ganz banale Ursachen haben…
Alt 29.06.2023, 15:47   #10
Maxi19982
Fahrzeug: E38-735i (01.97), E39-528i (06.96)
Bau mal dein Klimabedienteil aus und schau auf den Aufklebern nach, ob das Ding noch das Originale ist. Wenn das schon mal gegen ein Gebrauchtes getauscht wurde, kann der Klimakompressor evtl. aufgrund falscher Programmierung nicht angesteuert werden.
Bei meinem 735i hatte ich das gleiche Problem - Klima befüllen lassen, Lüftung und alles funktioniert, aber der Kompressor wurde nicht angesteuert.
Habe dann irgendein Gebrauchtes gekauft was ungefähr zu meinem Baujahr gepasst hat - zack, schon gings.
Das kannst du prüfen, in dem du mit der bösen Software I**A in die IHKA gehst und dort nach den Werten DME_KO und DME_AC suchst.
Maxi19982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima wird nicht richtig kalt (manuelle Klima) blackies123 BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2016 22:00
Heizung/Klima: Klima läuft nicht-Stecker hängt rum glenn BMW 7er, Modell E38 1 04.06.2010 17:37
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Heizung/Klima: Hilfe meine klima läuft nicht mehr Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.08.2007 04:32
Heizung/Klima: Klima läuft nur ab und zu!! power740i BMW 7er, Modell E38 9 25.05.2007 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
