27.06.2023, 12:54
Fahrzeug: E38-735i (01.97), E39-528i (06.96)
Hatte das genau gleiche Problem bei meinen 735i. Aufschließen und Heckklappe ging, aber zusperren nur per Schloss.
Im Tacho kam ständig "Funkschlüssel Batt".
Hatte billige Batterien drinnen (2x CR1220) und die schon ein paar mal getauscht, Fehler blieb. Hab mir dann 2 Stück von Varta besorgt - Fehler sofort verschwunden. Seit knapp 2 Jahren funktioniert auf- und abschließen per Funk problemlos
27.06.2023, 20:43
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Wird an der Batterie liegen. Bin mal morgen gespannt. hatte CR2016 drinnen und danach die CR2032. Da ging garnichts mehr. Mir wurde die CR 2025 empfohlen. Ist jetzt im Funkschlüssel und es blinkt auf bei Knopfdruck. Mein 740i hat auch die Fehlermeldung "Funkschlüssel Batt" raus. Hat auch die beiden Knopfzellen. Wenn der aus der Lackiererei ist, wird das auch probiert.
Auch wenn es nicht zum Thema gehört.
Bei mir zeigt er wegen der Airbaglampe "Gurtstrammer links und rechts als unterversorgt an. Muss man da extra BMW ansteuern? Angeblich ist dafür das "I" gelhafte BMW Gerät dafür nicht in der Lage das Problem dauerhaft zu löschen.
28.06.2023, 18:54
Funktioniert wieder alles. Lag wirklich nur an der Batterie.
30.06.2023, 20:29
Darf ich fragen was du jetzt für eine Batterie eingebaut hast und welche Marke?
30.06.2023, 21:21
Rubin:
Gurtstrammer unter Strom Unterversorgung vorne rechts und links. Laut Werkstatt der Sensor an der B-Säule. Laut ETK da wo der Gurt einrastet. Also das Schloss. Dann soll es ein Sensor direkt im Sitz sein, was diesen Fehler auslöst und nur von BMW gelöscht werden kann.
Max:
Habe VARTA für 3,99€ aus dem EDEKA gekauft. CR2025 und DURACELL CR1220 für meinen 740i. Da kommen 2 Knopfzellen rein. Steht aber momentan bei meinen Lackierer.
01.07.2023, 09:32
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Was ist mit "I"gelhafte BMW Gerät gemeint?
Hast Du den Fehler einmal mit INPA oder Rheingold gelöscht?
01.07.2023, 10:54
Ja mit "I" meinte ich das Auslesegerät. Und die beiden Fehler tauchen immer wieder nach Zündung auf. Mir geht es nur um das Teil, welches es sein könnte.
30.06.2023, 19:13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... dauerhaft zu löschen.
Reparieren und dann geht löschen...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Funkschlüssel
JensBMWe65 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
28.05.2015 20:21 |
Funkschlüssel
e38-cruiser |
6 |
17.02.2015 17:34 |
Funkschlüssel .....
SZille |
4 |
20.12.2014 11:27 |
740 flo |
11 |
28.01.2014 17:32 |
E66-Fan |
15 |
17.02.2009 18:28 |
