Alt 07.05.2023, 02:17   #1
CFJoe
Fahrzeug: E38-730i (11.95)
Standard Ersatz für Schlüssel Gehäuse
Hallo zusammen,
jemand eine Idee wo man Ersatz für Schlüssel Gehäuse bekommt?
Dateityp: jpg Schlüssel.jpg (76,7 KB, 28x aufgerufen)
CFJoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2023, 12:03   #2
uli07
Such bei Googel nach "Schlüsselgehäuse BMW".
Alt 07.05.2023, 12:41   #3
da_Bobo
İ̸̛̛̛̈́̒̆̔́͂͒̓̾̐̌̀̄͋̔̚ ͑̋̉
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-730D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
von Aliexpress bekommt man diesen Schlüssel als Rohling ohne Elektronik für um die 3€ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (Link zu Aliexpress)
Bei eBay für um die 10€
Die Abdeckung alleine wird keiner recht verkaufen und wenn dann wahrscheinlich für mehr als die Rohlinge kosten.
Theoretisch kann auch der Schlüssel geklebt werden und mit einer Silikonhülle versehen werden, aber das ist nicht der Optimalzustand
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FPMotorsport.de <-- Motortuning, -instandsetzung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2023, 13:41   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Die Tasten (Einlage) bekommt man auch einzeln.
Aber Du brauchst das komplette Gehäuse, richtig?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2023, 14:48   #5
CFJoe
Tja Jungs alles schön und gut aber............
Hab Ihr euch mal das Bild richtig angesehen?
Auf den Teil was anschließend auf dem Hauptteil verschraubt wird ist noch eine Brücke für 2 (zwei) Batterien.
Diese Schlüsselversion ist wohl etwas älter bzw. seltener.
Alle anderen habe ich auch schon bei Ali und in der Bucht gefunden aber die sind nur für eine Batterie.
Und ja ich hätte gerne 2 Schlüsselgehäuse inkl. Gummi.
Alt 08.05.2023, 15:52   #6
uli07
Alle Anbieter die du angerufen hast sagen das das nicht passt?
Den gleichen Schlüssel hatte ich für meinen E34, auch mit zwei Batterien. Das war kein Problem.
Alt 08.05.2023, 16:16   #7
da_Bobo
Hab ich angesehen und beim Suchen der Artikel wieder vergessen...
Habe das so auch noch nicht gesehen, dass 2 Batterien in einem Schlüssel sind
Kann mir leider vorstellen, dass genau diese Gehäuse keiner Nachbauen wird, was die Suche erheblich erschwert, sowie auch den Preis dann in die Höhe treibt. Die gebrauchten Schlüssel sehen leider alle auch sehr gebraucht auch...
Denke alllerdings, dass das neue Gehäuse so angepasst werden kann, dass der Kontakt reingeklebt werden kann. Nicht das gelbe vom Ei, aber solange es am Ende funtkioniert würde ich nicht nein sagen
Geändert von da_Bobo (08.05.2023 um 18:16 Uhr).
Alt 08.05.2023, 16:17   #8
CFJoe
Ich hatte bis dato nur einen angefragt:
"Hallo,
Hierbei können wir Ihnen leider nicht helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Autoschlüssel Luke"
Weitere Spezialisten sind mir momentan nicht bekannt,
ausser Ebay ......... aber das sind ja nur reine Verkäufer.
Alt 08.05.2023, 16:40   #9
uli07
Diese Art von Schlüsseln gab es von 1990 bis 2001. Also gar nicht mal so selten und bei den Verkäufern werden die in verschiedenen Ausführungen nach Bj. angeboten. Da wird man wohl ein wenig telefonieren müssen, da kann man hartnäckiger sein als bei ner schnöden e-mail. Oder eben man bearbeitet das Gehäuse von innen oder lötet die Batterien ein.
Ich habe mir letzte Woche die Finger wund telefoniert um an so eine blöde mittlere Lenkstange für meinen E24 zu kommen. BMW läßt die seit 2017 nicht mehr fertigen. Überall steht das die vom E12 und E28 auch passen würde. Vom E28 passen sie auf jeden Fall nicht dafür gibt es die an jeder Bushaltestelle.
In der Nachbarschaft habe ich dann eine bei einem ehemaligen BMW-Händler ergattern können.
Geändert von uli07 (08.05.2023 um 16:46 Uhr).
Alt 08.05.2023, 17:37   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Diese Schlüsselversion wurde 1992 überhaupt erst eingeführt, und zwar mit zwei Tasten (eine rund, eine große eckig) und IR-Technik.
Hier ist ein Schlüssel mit drei Tasten zu sehen, mutmaßlich mit Funk - dürfte in deutschen Fahrzeugen nicht vor 1994/95 zum Einsatz gekommen sein (früher allenfalls für ausländische Varianten, US oder JAP).
Sofern es sich um Funk-Technik und um die hierzulande übliche Frequenz von 433 MHz handelt, könnte man den kompletten Schlüssel austauschen gegen bswp. so einen:
Wichtig: Wegfahrsperren-Chip nicht vergessen und vor allem nicht verlieren!
Da der Threadersteller ausdrücklich nur nach einem Gehäuse fragt, reicht aber vermutlich sowas:
Falls ausgerechnet die Gehäuse-Unterseite (mit den Leiterplatten) benötigt wird, müsste man bloß jene Leiterplatte übernehmen und in der neuen Gehäuse-Unterseite fixieren.
Olli
Schlüssel weg - was kostet ein neuer Schlüssel bei BMW? dreizwonull BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2013 22:20
Lenkung: Gehäuse Lenkradschloss Toelli BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2010 14:08
Gehäuse ? don_franco Autos allgemein 5 14.05.2005 19:25
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 21:23
Thermostat Gehäuse arc_master BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
