05.05.2023, 09:49
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Fondorientierte Ausstattung elektrik problem
Hallo Liebe Gemeinde,
Hab vor kurzem eine Fondorientierte Ausstattung (Sitze und Fond MID) bei meinem 96er nachgerustet. Vom el. Anschluss her war es sehr simpel, da nur der Stecker hinten rechts und er Rucklehne umgesteckt werden musste von der alten Ausstattung mit nu Sitzheizung auf die neue mit Sitzheizung verstellbaren sitzen Hinten und Tel/ Mid-Fond usw in der Armlehen. Ausserdem habe ich noch die beiden leitungen fur K-bus und heckrollo nach vorne gezogen zu den jeweiligen Punkten.
Nun zum Problem. Nach em Einbau schlaft der 7er nicht mehr ein. Nach einigem rumsuchen, hab ich raus gefunden wenn ich die komplette Sitzbank abstecke, geht der 7er in den Ruhemodus nach ca. 10-15min. Mit angestecker Ruckbank gar nicht. Die Sitzbank zieht etwa 4A. das habe ich bei einer Ruhestrom messung herraus gefunden.
Kann mir jemand helfen wo ich noch nach dem Fehler suchen kann?
Ist das ganze kodierrelevant und geht deshalb nicht in den Ruhemodus? weil ich den ZCS noch nicht angepasst habe. Funktionieren tut alles soweit so gut, nur zieht der Wagen jetzt Strom und macht die Batterie leer.
05.05.2023, 19:59
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das F-MID geht nur über die Zündung schlafen und nicht bei Dauerplus. Soweit bekannt, muss du noch ein Drahtl dafür nach hinten, oder zusätzlich ziehen.
Glaube, dass wir das damals beim @Swordy auch gemacht haben, dass wir dafür ein Drahtl auf der Fahrer-/oder der Beifahrerseite im Baum dann mit abgegriffen haben.
Der Baum läuft ja links und rechts an den Seitenwangen nach hinten in den Kofferraum.
06.05.2023, 07:31
Meinst den I-Bus? der ist angeschlossen. F-MID hat schalt als auch dauerplus. Oder ist das falsch? Aber auch wenn ihc F-mid abstecke, hab ich das gleiche Problem mit dem Einschlafen.
Da sind ja noch SHZ Zigaretten anzunder und verstellbare sitze angeschlossen.
SHZ ist kalt, gehe davon asu das diese nicht strom zieht, der Zig anzunder ebenfalls... Kann denn das sitzmodul Hinten, also diese kopfstutzem oder was es auch macht das problem sein? wie teste ich das modul? Optisch shieht alles ok aus, keine verbrannten stellen oder korrosion oder ahnlich.
06.05.2023, 12:01
Habe VirtualBox installiert um auf meinen alten BMW-XP zugreifen zu können und um da auf WDS zugreifen zu können...
Nun, wenn du sehen willst, ob es codierrelevant sein kann, dann müsste man wissen ob du Heckrollo hast.
Denn das muss bei den Kopfstützen ja mit angesteuert werden können und wird vom Grundmodul mit "überwacht".
Du kannst ja mal das P-Bus Drahtl am Font-Modul auspinnen und isolieren und dann testen...
07.05.2023, 07:52
Hab heckrollo.
