Alt 22.10.2004, 18:27   #6
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
naja, mit av in siehts vielleicht original aus, aber wenn du dann was anschließen willst, brauchst du, wenn das anzuschließende gerät - wie meist - chinch hat, wieder einen zwischenstecker von chinch auf av. und mit jedem adapter leidet qualität ein bisserl.
laß dir alle drei chinch buchsen machen, wenn du ein stereo-gerät anschließt, hast du wenigstens beide seiten des stereo in mono, sonst nur rechts oder links. wenn also z. b. bei stereo etwas aus dem olinken lautsprecher kommt und du hast nur das rechte chinch dran, hörst du das gar nicht. bei musik könnte also, wenn z b das schlagzeug links steht, dieses fehlen oder zu leise sein.
wenn dir einer, der was davon versteht, buchsen einbaut in eine blende sieht das m. e. immer original aus, weils eben professionell gemacht ist.... (und dann funktionierts auch )
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
AV In/Out im Fond?! daVinci BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2004 13:43
Innenraum: fond zigarettenanzünder?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2004 17:04
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 01:58
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 12:40
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
