Alt 22.10.2004, 10:48   #1
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Gab es mal ne Reportage vor einiger Zeit. Ein Taxifahrer hatte nach drei fremdverschuldeten Unfällen innerhalb von zwei Monaten die nase voll und baute sich auch soetwas ein. Nach seinem vierten Unfall war er der Meinung daß er vor Gericht nun bessere Karten hat. Ergebniss, Richter lehnte die Aufzeichnung als Beweismaterial ab. Wäre also doch nur etwas um zuhause nen gemütlichen Videoabend zu veranschtalten.
Dateityp: jpg schlimmer3.jpg (18,4 KB, 52x aufgerufen)
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 12:15   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Tja, die Rechtssprechung.
Warum sind dann Videoaufnahmen der Polizei zulaessig ?
Ist deren Videoband etwa speziell geeicht ?
Oder ist die Wahrheit noch wahrer,
wenn ein Polizist auf >Rec< drueckt
Wenn ein halb-blinder 'Augenzeuge' aussagt,
wird dem eher geglaubt.
Viele Urteile der Richter sind sowieso nicht nachvollziehbar.
Die schweben manchmal in anderen Sphaeren.
Aber immer alles, Im Namen des Volkes, wie es so schoen heisst.
Hier noch mehr Info.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.decaturradar.com/listitems.php?List_Prod=6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.policetechnologies.com/di...hitepaper.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.policeone.com/police-prod...rticles/86680/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.policetechnologies.com/digital/digital.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kustomsignals.com/product...pagename=video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motorola.com/cgiss/mve_request.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://martelelectronics.com/Merchan...duct_Code=MDP1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.policetechnologies.com/analog/analog.html
Gruss Manu
Alt 22.10.2004, 12:26   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
wenn ein Polizist auf >Rec< drueckt Gruss Manu
Hi,Manu !
Die Videoaufnahmen der Polizei haben deshalb eine grössere Beweiskraft,
weil als Erstes die Aussage der Polizisten gilt,
woraus die Anzeige/Bußgeld dann abgeleitet wird.
Die Videoaufnahmen sollen die Aussagen der Beamten stützen,
NICHT ersetzen.
Knuffel
Alt 22.10.2004, 13:09   #4
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Ich habe eine Videoüberwachung im Fahrzeug. Ist aber nur vom Fond aus bedienbar. Von daher habe ich sie auch noch nicht benutzt. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist so etwas nachträglich einzubauen.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 13:22   #5
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Generell muss so eine Analge offiziell angemeldet sein, damit sie vor Gericht überhaupt zugelassen wird.
Ist das gleiche Prinzip, wie eine Videoüberwachung des eigenen PKW-Stellplatzes. Ist nur vor Gericht verwertbar, wenn offiziell angemeldet. Aber dann kostet das monatlich ordentlich Geld.
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 13:59   #6
stocki
Warum reicht nicht auch ein elektronischer Unfalldatenschreiber? Die Dinger sind gerichtsfest:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick.
Martin
Alt 22.10.2004, 15:55   #7
Haarstudio1
Benutzerbild von Haarstudio1
Fahrzeug: gar keins
Standard Mein Beitrag dazu
ich habe mir von der Fa. Conrad eine sog. Fingerkamera (s/w) gekauft, einen handelsüblichen Rekorder hinterm Beifahrersiitz, Spannungswandler, und kleines mobiles TV-Gerät zur Kontrolle.
Kamera oben unter die Sonnenblende montiert, von aussen kaum sichtbar.
Ok, die Bedienung war etwas kompliziert - kein Automatikstart beim Einschalten der Zündung - aber es funzte.
1. Anzeige gegen 2 Brummipiloten, die in einer langen Autobahnbaustelle die linke Spur blockierten.
2. Schlangenlinien fahrender Sprinterpilot auf der Bundesstrasse verpetzt.
Die Grünen haben nicht schlecht gestaunt, als ich Ihnen die Bänder gab, und meines Wissens wurden die Betroffenen auch zur Rechenschaft gezogen.
M.Fenner
P.S. Zur Technik: KEINE AUSSETZER, KEINE PROBLEME MIT DEN BÄNDERN, MIT DER KOPFTROMMEL ETC.
Haarstudio1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 15:21   #8
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von knuffel
Hi,Manu !
NICHT ersetzen.
Knuffel
Naja, genausogut sollte die Videoaufnahme die Aussage des "Opfers" stützen!
Interessant wäre wenn die Kamera gleichzeitig den Tacho anzeigen würde,
bei strittigen Geschwindigkeitsübertretungen eventuell hilfreich
Allerdings sollte man bedenken:
Sollte das System vor Gericht anerkannt werden, wie siehts dann bei selbst-
verschuldeten Unfällen aus
Da das ja dann auch auf dem Band zu sehen ist muss es dann gelöscht werden
Ist das dann Verrnichtung von Beweismaterial
Oder ist das dann straffrei weil derjenige sich dann selbst belastet
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 15:31   #9
knuffel
† 2023
Thomy7er
Hi!
Das "Opfer" ist kein Polizeibeamter.
Dessen Aussage hat nicht die Beweiskraft wie die Aussage eines Beamten.
Die Verhältnismässigkeit der Dinge ist anders und wird auch anders bewertet.
Genausowenig ist es Vernichtung von Beweismaterial.
Das Video wurde ja nicht -im rechtlichen Sinne- zu einem Zweck
erstellt,der den Behörden als Werkzeug dient,sondern ist eine
inoffizielle,private Geschichte mit privater Nutzung.
Die Verfügungsgewalt hat in diesem Fall derjenige,
der diese Einrichtung benutzt.
Und niemand muss sich selbst belasten.
Weder durch Aussagen,noch durch
Dokumente.
Insofern macht sich auch niemand strafbar,wenn man die Aufnahmen vernichtet.
Die Vernichtung der Aufnahmen darf auch nicht gegen den Beschuldigten
ausgelegt werden.
Genausowenig,wie das Schweigen auf eine Frage,mit deren Antwort
man sich selbst belasten würde.
Knuffel
Geändert von knuffel (23.10.2004 um 16:57 Uhr).
Alt 23.10.2004, 16:53   #10
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
ich hab'auch schon 'drüber nachgedacht, so auch im Fall von sog. "Autobumsern" (winken freundlich von rechts und halten dann 'drauf; hatte zum Glück noch nicht das Pech).
Dreh- und Angelpunkt ist aber die Gerichtsverwertbarkeit, was nutzen die besten und schärfsten Videaoaufnahmen, wenn sie kein Richter sehen will???
Ein UDS mag nicht schlecht sein, hilft aber auch nicht immer. Meine Frau hatte vor über einem halben Jahr einen Unfall auf der Autobahn, große Bremserei, sie schafft's und drängt sich and den rechten rand der Spur, aber der Hintermann knallt links hinten drauf und trifft dann noch den Vordemann. Sagt dann später, meine Frau hätte sich kurz vorher in seinen Sicherheitsabstand reindedrängelt. Rechtsstreit läuft immer noch. Da hilft dann wirklich nur ein Video.
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
