Alt 21.10.2004, 23:25   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Nimm einen Video-Festplattenrecorder wie er auch für Überwachungsanlagen
benutzt wird.
Ein Videorecorder wird bei einer starken Negativbeschleunigung,wie
sie beim Bremsen auftritt,aus dem Tritt kommen und für einige Sekunden
Synchronisationsprobleme haben. (Die Kopftrommel auf der die Köpfe sitzen)
Bei HiFi-Recordern wäre auch der Ton betroffen.
Die möglicherweise entscheidenden Sekunden.
Ebenso bekommst Du Probleme mit Leuftfeuchtigkeit und Temperaturänderungen.
Die Videokopfscheibe beschlägt ,das Band klebt und der Recorder läuft fest.
Festplattenrecorder sind um einiges stabiler,die Bildqualität ist besser,
kein Band kann verschleissen,Suchen(spulen) ist erheblich schneller.
Immer wieder löschbar.
In die Rec-Position lassen sich solche Recorder auf unterschiedliche Art und
Weise schalten.
Bei Stromausfällen starten die sich auch automatisch.
Sollte dieses Feature ein Preisproblem darstellen,wäre das Nachrüsten
mit einem Taster in Deiner Nähe sicherlich kein Prob(als einfache Lösung),
womit Du manuell die Aufzeichnungen bei Bedarf starten könntest.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.monacor.de/de/produktseit...0&spr=DE&typ=u
Klick mal .
Auch hier auf zulässige Einsatztemperaturen achten (Inneraum-Montage..)
Knuffel
Geändert von knuffel (21.10.2004 um 23:35 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
