Alt 02.01.2023, 18:33   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
So wie es sich liest passt der. Der Zusatz: mit Steuergerät trifft auf einen FL-Lüfter zu da im Motor die Steuerung stattfindet und per PWM über die dünne Leitung nur gesteuert wird
Aber ich bin auch schon mit so einem rein gefallen... ist schon richtig doof mit den Versionen
Geändert von PacificDigital (02.01.2023 um 18:38 Uhr).
Alt 02.01.2023, 22:10   #2
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Ich habe ihn Bestellt und hoffe das er passt
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2023, 16:19   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Hallo, habe den Lüfter montier und kein mux vielleicht ist es zu kalt damit er anspringt. Ich werde demnächst mal die Klima auffüllen lassen, wenn das nicht hilft kommen dann die Relais dran.
Ich bete jetzt schon das es sich anschließend nicht rausstellt das ich einen anderen Lüfter benötige.
Alt 07.01.2023, 17:08   #4
PacificDigital
hast du mal geprüft ob auf Schwarz und Rot auch 12V Spannung anliegen?
Das Pulsweitensignal kannst du leider nur mit einem Oszilloskop prüfen...
Aber ohne die Basis: 12 V geht erst mal garnix Diese Spannung ist direkt, also kein Steuergerät dazwischen sondern lediglich eine Sicherung im Steuergerätekasten...
Weiterhin, beim Stecker: war da Rot auf Rot und Schwarz auf Schwarz, und grün(?) auf grün? also auch die dünnen Drähtchen sollten verbunden sein
Alles Dinge die während dem Einbau überprüft werden sollten
Alt 31.01.2023, 14:12   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
Hallo zusammen,
wollte für die Nachwelt das Ende der Story berichten. Klima wurde 400g aufgefüllt und desinfiziert, der Drucklüfter läuft. Es war einfach zu kalt, deswegen ist er nicht angesprungen.
Auf Dichtigkeit wurde auch getestet.
Und es wartet schon das nächst auf mich, Radlager
Geändert von Toni.pt (31.01.2023 um 16:26 Uhr).
Alt 31.01.2023, 16:24   #6
das ist gut ------ für die Nachwelt ......
Heizung/Klima: Drucklüfter twe728i BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2015 18:23
Heizung/Klima: Drucklüfter Fimonchen BMW 7er, Modell E38 13 09.03.2015 13:53
E38-Teile: Drucklüfter cash07 Suche... 4 05.10.2011 16:00
E38-Teile: Drucklüfter 7 Sünden Suche... 1 05.06.2011 12:28
Drucklüfter möchte gern BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2008 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
