| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
28.12.2022, 11:47
Zitat von Kralli
Okay, dann frage ich mich allerdings, warum es dann Standheizungen gibt, die auch den Motor vorwärmen?
Welche denn? Bei BMW nicht und Punkt.
28.12.2022, 11:51
Fahrzeug: G11
Bericht des ADAC
Zitat von Bastl
Weil es den Motor kaum vorwärmt, weil es auch sehr lange dauern würde und damit der Innenraum kaum warm wird.
Zudem ist es für die Motorsteuerung schwierig, wenn Teile warm, Teile eiskalt sind. Öl bleibt kalt und das ist für den Motor essentiell, nicht das Wasser…
Der ADAC redet auch gerne blödsinn, sollte man nicht alles auf die Goldwaage legen.
Letztlich kannst Dich auf den Kopf stellen, Dein BMW wird nur den Innenraum wärmen
Warum nur ist immer alles gleich "Blödsinn", wenn es der eigenen Meinung zuwider läuft?
https://presse.adac.de/meldungen/ada...heizungen.html
Der Mazda zeigte in diesem Test, dass die Motorvorwärmung sehr wohl für eine Verringerung des Schadstoffausstoßes sorgt.
28.12.2022, 11:52
Fahrzeug: G11
Zum Beispiel hier, nennt sich "Inline-Lösung"
Na, zum Beispiel hier bei Mazda:
28.12.2022, 11:53
Das hat mit meiner Meinung nichts zu tun, sondern mit Tatsachen.
Kannst ja BMW den Artikel senden (gerne dem Technik-Vorstand, aber bitte lesbar, ich kann es nicht aufrufen - wahrscheinlich für ADAC-Mitglieder) und darauf pochen, dass sie es endlich richtig machen. Der Umwelt wegen (auch, wenn es sinnlos ist).
Gerne mal vorher geschriebenes lesen und verstehen, da wird es gut erklärt, warum man das nicht macht.
28.12.2022, 11:53
Genau so ist es. Es hat zu Zeiten des E60/61 einige gegeben die bei den Auto's ein Ventil anders bestromt haben und somit den Motor mit vorwärmen konnten.
28.12.2022, 11:55
#16
Fahrzeug: G11
Wo sind die denn, wo steht das denn?
Zitat von Bastl
Sorry, aber was ist das hier für eine Art? Lies technische Unterlagen, da steht es drin. Kannste es nicht, musste den doofen Forenusern halt glauben oder es lassen.
Das ist ja das Problem: Wo steht das denn in welchen technischen Unterlagen?
Bitte um Belege!
28.12.2022, 11:57
#17
Fahrzeug: G11
Vielleicht nicht von BMW, aber von anderen Herstellern
Ja, aber es wird ja gemacht, vielleicht nicht von BMW aber eben von anderen Herstellern.
28.12.2022, 11:58
#18
Sind ja interne Sachen, musst Dich leider selbst drum kümmern.
Und zu Deinem ADAC-Artikel, den ich über Umwege lesen konnte: Steht nirgendwo, dass der Motor vorgeheizt wird.
Was hier manche für eine Art haben und Sachen einfordern…
28.12.2022, 12:00
#19
Jup, kannste machen. Gab aber meiner Erinnerung nach einige, die dann Probleme hatten - wegen dem Temp-Sensor.
Und die stark verlängerte Dauer für den Innenraum. Kannte das aus E32/38-Zeit. Aber das Prinzip ist bis heute gleich mit dem Ventil - ausser, dass heute mehrere Wasserpumpen laufen müssten.
28.12.2022, 12:04
#20
Warum erkundigst du dich nicht bevor du dir ein anderes Auto kaufst wie was funktioniert. Dann brauchst du nicht bei anderen den Fehler suchen sondern bei dir wegen Fehlkauf.
@ Bastl, ich meine da war dann irgendwas mit dem Kaltlauf.
