Alt 14.11.2022, 09:14   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da ist wohl der Wärmetauscher von der Heizung defekt.
Ist eine Mordsarbeit da das komplette Armaturenbrett dazu raus muss...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=1f-O9wR2154
da wird zwar der Klima-Wärmetauscher gewechselt, ist aber ziemlich der gleiche Aufwand....
Alt 14.11.2022, 10:09   #2
E38V894
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Achje.. das kann ja heiter werden. Hast du Erfahrungen, was man bei der Gelegenheit erneuern sollte?
Anbei noch ein paar Fotos der Katastrophe..
Gruß, Jürgen
Dateityp: jpg 20221114_110413.jpg (43,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221114_110353.jpg (53,6 KB, 72x aufgerufen)
E38V894 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2022, 11:22   #3
PacificDigital
An dem Schlauch auf dem 2. Bild sieht es nach einer Beschädigung aus... da würde ich zuerst mal danach schauen.... DER ist nämlich einfacher zu erneuern
Alt 14.11.2022, 13:19   #4
E38V894
Hm, den Schlauch hab ich irgendwie komplett vernachlässigt, weil ich dachte, der führt kein Wasser...
Hast auf jeden Fall recht, bevor ich da alles auseinander reiße check ich das natürlich.
Alt 14.11.2022, 17:55   #5
E38V894
Kleines update: der Schlauch war es nicht.
Da geht's wohl am Samstag los mit dem Spaß
Alt 14.11.2022, 19:46   #6
E38V894
Also... Falls mal jemand bei seinem 7er den sog. 'Heizkörper mit Wasserkasten' getauscht und eine kleine Anleitung zum Ausbau parat hat, wäre ich für die Info sehr dankbar. Eventuell muss ja das ein oder andere Teil nicht unnötig ausgebaut werden..
Gruß, Jürgen
Alt 15.11.2022, 08:10   #7
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Dazu hab ich bei Youtube ein wirklich gutes Video gesehen.
Such einfach mal, gibt ja nicht sehr viele.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2022, 08:53   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wirklich?
Meine, habe mal was gelesen, dass man den seitlich zum Beifahrer hin rausziehen kann. Dann müsste wohl mindestens die Mittelkonsole raus.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.11.2022, 10:59   #9
E38V894
@Gasi
Schau dir mal das riesige Gehäuse vom Wärmetauscher an - alleine dies Teil zu zerlegen dauert wohl genauso lange wie der Ausbau vom Armaturenbrett ..
Soll heißen: das passt niemals, das seitlich herauszuziehen
Alt 20.11.2022, 12:32   #10
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also, ich kann jetzt nicht viel zum E38 sagen, da ich einen E32 fahre, aber ich denke, der Ausbau wird dort ähnlich sein.
Beim E32 wird der Verdampfer der Kima tatsächlich seitlich zum Beifahrer ausgebaut. Er wird aus seinem Schacht nach rechts herausgezogen. Genau so wechselt man auch den Pollenfilter. Dazu muss nicht die Mittelkonsole ausgebaut werden, sondern das Handschuhfach, um seitlich Platz zu schaffen. Außerdem muss noch das Expansionsventil raus.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Nebelscheinwerfer, fahrerseitig mannylein Suche... 2 28.03.2016 11:11
E38-Teile: VFL Rücklicht Fahrerseitig Hamster1776 Biete... 0 01.03.2016 00:03
E32-Teile: KAT fahrerseitig 750iL vFL Schlawiner_24 Suche... 2 05.05.2007 15:04
Sicherungskasten (fahrerseitig) principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
