06.07.2022, 15:46
Fahrzeug: e38 730 Bj. 93
EGS Schaltplan vom E38 740i Bj, 03.1996
Hilfe....
Wer kann mir einen Schaltplan von EGS und DME Mailen, kann leider nichts finden und über Tips und Tricks öffnet sich keine??
Ist ein M60 Motor und eine Tiptronik Getriebesteuerung....
Jürgen
07.07.2022, 14:32
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Hier Bitte sehr
A6000 DME-SteuergerätSteckerübersichtNummerX-polig,FarbeBezeichnungX600088-polig,naturStecker DME-SteuergerätPinbelegung am Stecker X6000PinArtBezeichnung / SignalartAnschluss /Messhinweise
1AEKP-RelaisKraftstoffpumpenrelais 1***
2ALeerlaufsteller -SchließwicklungLeerlaufsteller***
3AEinspritzventil Zyl. 1Einspritzventil Zyl. 1***
4AEinspritzventil Zyl. 4Einspritzventil Zyl. 4***
5AEinspritzventil Zyl. 6Einspritzventil Zyl. 6***
6MMasse EinspritzventilMassepunkt***
7AEinspritzventil Zyl. 7Einspritzventil Zyl. 7***
8AFehlerlampe (nur USA)Instrumentenkombination***
9*nicht belegt***
10*nicht belegt****
11ASignal DrosselklappenstellungAGS-GetriebesteuergerätABS/ASC-Steuergerät***
12ESignal LambdasondeLambdasonde beheizt***
13ESignal LambdasondeLambdasonde beheizt***
14EMasseHeißfilmluftmassenmesserHeißfilmluftmassen messer***
15MSignal ZündkreisüberwachungMasseverbinder***
16ESignal Kurbelwellengeber(Drehzahl und Position)Kurbelwellengeber***
17ESignal Nockenwellengeber(Zylindererkennung)Nockenwellenge ber***
18*nicht belegt****
19ARelais SekundärluftpumpeVerbinder Sekundärluftpumpe***
20*nicht belegt****
21*nicht belegt****
22AZündsignal Zyl. 7Zündspule Zyl. 7***
23AZündsignal Zyl. 6Zündspule Zyl. 6***
24AZündsignal Zyl. 4Zündspule Zyl. 4***
25AZündsignal Zyl. 1Zündspule Zyl. 1***
26EKlemme 30Sicherung F109***
27ADME-RelaisDME-Relais***
28MMasse für Elektronik undAbschirmung der SensorenMasseverbinder***
29ALeerlaufstellerÖffnungswicklungLeerlaufsteller* **
30*nicht belegt****
31AEinspritzventil Zyl. 5Einspritzventil Zyl. 5***
32AEinspritzventil Zyl. 8Einspritzventil Zyl. 8***
33AEinspritzventil Zyl. 3Einspritzventil Zyl. 3***
34MMasse restliche Endstufen(außer Zündung undEinspritzventile)Massepunkt***
35AEinspritzventil Zyl. 2Einspritzventil Zyl. 2***
36ATankentlüftungsventilTankentlüftungsventil***
37ALambdasonden-RelaisLambdasonden-Relais***
38*nicht belegt****
39MMasse LambdasondeLambdasonde beheizt***
40MMasse LambdasondeLambdasonde beheizt***
41ESignalHeißfilmluftmassenmesserHeißfilmluftmasse nmesser***
42EGeschwindigkeitssignalSteuergerät IntegrierteKombi-Elektronik (IKE)***
43MMasse KurbelwellengeberKurbelwellengeber***
44MMasse NockenwellengeberNockenwellengeber***
45MMasse ZündkreisüberwachungSchirm***
46AEinspritzsignal für KVASteuergerät IntegrierteKombi-Elektronik (IKE)***
47AMotordrehzahlsignalSteuergerät IntegrierteKombi-Elektronik (IKE)***
48ASignal Klimakompressor-RelaisHeiz- und Klimasteuergerät***
49AZündsignal Zyl. 2Zündspule Zyl. 2***
50AZündsignal Zyl. 3Zündspule Zyl. 3***
51AZündsignal Zyl. 8Zündspule Zyl. 8***
52AZündsignal Zyl. 5Zündspule Zyl. 5***
53*nicht belegt****
54EKlemme 87DME-Relais***
55MMasse ZündungMassepunkt***
56EKlemme 15Sicherung F24***
57MMasseMasseverbinder***
58*nicht belegt****
59AVersorgungDrosselklappenpotentiometer +5 VDrosselklappenpotentiometer***
60EProgrammierspannungseingangDiagnosestecker***
61*nicht belegt***
62ESignalLeerlaufdrehzahlanhebungABS/ASC-Steuergerät***
63*nicht belegt****
64EBereitschaftssignalKlimaanlageHeiz- und Klimasteuergerät**
65ESignal KlimakompressorHeiz- und Klimasteuergerät***
66Ebis 1994_12 nicht belegt ab1995_01 SignalDiebstahlwarnanlage (EWS)Steuergerät elektronischeWegfahrsicherung (EWS)***
67EKlopfsensorsignalKlopfsensor 4***
68EKlopfsensorsignalKlopfsensor 3***
69EKlopfsensorsignalKlopfsensor 2***
70EKlopfsensorsignalKlopfsensor 1***
71MMasse Temperaturfühler,Drosselklappenpotentiometerund KlopfsensorenMasseverbinder***
72*nicht belegt****
73ESignalDrosselklappenpotentiometerDrosselklappen potentiometer***
74*nicht belegt****
75*nicht belegt****
76*nicht belegt****
77EAnsauglufttemperaturTemperaturfühler Ansaugluft***
78EKühlwassertemperaturKühlwassertemperaturfühler* **
79*nicht belegt****
80*nicht belegt****
81*nicht belegt****
82EZündwinkelverstellungABS/ASC-Steuergerät***
83EZündausblendungABS/ASC-Steuergerät***
84ACAN-Bus SchirmAGS-Getriebesteuergerät***
85E/ACAN-Bus LowAGS-Getriebesteuergerät***
86E/ACAN-Bus HighAGS-Getriebesteuergerät***
87EDiagnoseleitung RXDDiagnosestecker***
88E/ADiagnoseleitung TXDDiagnosestecker
A8600 AGS-GetriebesteuergerätSteckerübersichtNummerX-polig,FarbeBezeichnungX860088-polig,naturStecker AGS-GetriebesteuergerätPinbelegung am Stecker
X8600PinArtBezeichnung / SignalartAnschluss /Messhinweise
1ADrucksteller EDS2Getriebeschaltgerät***
2AHubmagnet P/N SperreShift-Lock Wählhebelsperre***
3*nicht belegt****
4ADrucksteller EDS4Getriebeschaltgerät***
5ADrucksteller EDS1Getriebeschaltgerät***
6MLeitungsmasseMassepunkt***
7EASC-PassivtasterASC/DSC-Schalter***
8EWählhebelschalter L2Getriebepositionsschalter***
9EWählhebelschalter L4Getriebepositionsschalter***
10EBremslichtschalterBremslichtschalter***
11*nicht belegt****
12EProgrammtaster SProgrammschalter***
13*nicht belegt****
14ESensor Abtriebsdrehzahl (-)Getriebeschaltgerät***
15MAbtriebsdrehzahl SchirmDrehzahlfühler Abtrieb***
16ESensor Turbinendrehzahl (+)Getriebeschaltgerät***
17*nicht belegt****
18EKick-Down-SchalterKick-Down-Schalter***
19EASC-Getriebebeeinflussung,"ASC regelt"ABS/ASC-Steuergerät***
20*nicht belegt****
21MSensor GetriebeöltemperaturMasse (-)Getriebeschaltgerät***
22ESensor GetriebeöltemperaturMasse (+)Getriebeschaltgerät***
23MTurbinendrehzahl Schirm (-)Drehzahlfühler Turbine***
24*nicht belegt****
25AGanganzeigeKombischnittstelleSteuergerät IntegrierteKombi-Elektronik (IKE)***
26EDauerplus Klemme 30Sicherung F109***
27*nicht belegt***
28MElektronikmasseMassepunkt***
29ADrucksteller EDS3Getriebeschaltgerät***
30AMagnetventil MV1Getriebeschaltgerät***
31*nicht belegt****
32AMagnetventil MV3Getriebeschaltgerät***
33AMagnetventil MV2Getriebeschaltgerät***
34MLeitungsmasseMassepunkt***
35*nicht belegt****
36EWählhebelschalter L1Getriebepositionsschalter***
37EWählhebelschalter L3Getriebepositionsschalter***
38ERaddrehzahlsensor vorn linksABS/ASC-Steuergerät***
39ERaddrehzahlsensor vorn rechtsABS/ASC-Steuergerät***
40ERaddrehzahlsensor hinten linksABS/ASC-Steuergerät***
41ERaddrehzahlsensor hintenrechtsABS/ASC-Steuergerät***
42ESensor Abtriebsdrehzahl (+)Getriebeschaltgerät***
43*nicht belegt****
44ESensor Turbinendrehzahl (-)Getriebeschaltgerät**
45EProgrammtaster AProgrammschalter**
46*nicht belegt****
47*nicht belegt****
48EBremstestschalterBremslichtschalter***
49*nicht belegt****
50*nicht belegt****
51ADrucksteller EDS5Getriebeschaltgerät***
52APlusversorgung EDS, MVGetriebeschaltgerät**
53APlusversorgung EDS, MVGetriebeschaltgerät Shift-LockWählhebelsperre***
54EPlusversorgung EGS, Klemme87DME-Relais***
55EPlusversorgung EGS, Klemme87DME-Relais***
56*nicht belegt****
57EFGR-GetriebebeeinflussungSteuergerätGeschwindigkeitsre gelung***
58*nicht belegt****
59*nicht belegt****
61*nicht belegt****
62*nicht belegt***
63*nicht belegt***
64*nicht belegt****
65*nicht belegt****
66*nicht belegt****
67*nicht belegt****
68*nicht belegt****
69*nicht belegt****
70*nicht belegt****
71*nicht belegt****
72*nicht belegt****
73*nicht belegt****
74*nicht belegt****
75*nicht belegt****
76*nicht belegt****
77*nicht belegt****
78*nicht belegt****
79*nicht belegt****
80*nicht belegt****
81*nicht belegt****
82E/ACAN-Abschlusswiderstand R1AGS-Getriebesteuergerät***
83E/ACAN-Abschlusswiderstand R2AGS-Getriebesteuergerät**
84MCAN-Bus SchirmCAN-Schirm***
85E/ACAN-Bus LowDME-Steuergerät***
86E/ACAN-Bus HighDME-Steuergerät***
87EReizleitung Diagnose RXDDiagnosestecker***
88E/AKommunikationsleitungDiagnose TXDDiagnosestecker
07.07.2022, 14:38
Danke für die Antwort ist aber keine Tiptronik da EGS Nr.: 13 - 46 und 47 nicht belegt sind.
Jürgen
07.07.2022, 17:35
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Jürgen
hm, bist du sicher das es M60 Motor ist und nicht M62 , so viel ich weiss erst bei M62 Steptronic verbaut worden
07.07.2022, 17:55
Tja da muß ich dir leider sagen das es nicht so ist....
Die letzten haben schon die Tiptronik gehabt deswegen e38 M60B40 Bj 03,1996.
Jürgen
07.07.2022, 19:20
hab dir PN geschickt
07.07.2022, 19:31
Also laut ETK:
Schaltung Steptronic Automatikgetriebe
BMW 740i E38 Limousine Europa M60
Produktionsdatum März 1996
Jürgen
07.07.2022, 20:22
Und keine der einen Schaltplan hat?? und die Pin Belegung......
Jürgen
07.07.2022, 20:37
Jürgen
hab dir was per PN geschickt
07.07.2022, 22:00
und was ist mir der belegung
