Alt 29.04.2022, 09:17   #11
duron73
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Laut Plan wird die Pumpe direkt vom Grundmodul angesteuert...
Wie ich den Schaltplan verstehe, sitzt doch vor dem GM das Relais K37 und wenn dort nichts geschaltet wird, dann kann das GM doch nicht die Pumpe ansteuern, oder?
Ich hole heute auch mein Relais K37 ab , da meine Pumpe (ist schon erneuert) von alleine brummt, aber ohne Wasser zu spritzen. Per Betätigung am Wischerhebel funktioniert alles einwandfrei. Hoffe, dass ist die Lösung.
duron73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2022, 09:22   #12
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die spulen von K36 + K37 werden vom GM bestorm, die Kontakte schalten den Wischermotor. Vor der Pumpe ist nur das GM
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 29.04.2022, 09:47   #13
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Bild 1 ist der Sicherungskasten im Motorraum Bild 2 ist hinter dem Handschuhfach. Welche sind die richtigen Relais? und kann ich die Gelben verwenden von der Form ähneln sie den im Handschuhfach?
Dateityp: jpg Screenshot_20220428-173835_Gallery.jpg (59,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20220429-094327_Video Player.jpg (44,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2022-04-29_10-13-29.jpg (79,2 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von Toni.pt (29.04.2022 um 10:18 Uhr).
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2022, 19:53   #14
falkili
livin´ on a rig
Weder noch...
Die Relais sitzen in der Box im Motorraum auf der Beifahrerseite Nähe Windschutzscheibe.
Ich sage die, dass das Wasserproblem nicht mit dem Relais zusammen hängt.
Der Wischer selber geht, oder?
Alt 29.04.2022, 21:16   #15
falkili
livin´ on a rig
hier noch mal der Plan:
Alt 30.04.2022, 15:27   #16
duron73
Jetzt wollte ich bei meinem Wagen (05/2000) die Relais K36/37 tauschen und lt. I**A sollen die im "Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox unter den Steuergeräten" sein. Da sind die aber nicht Habe das vordere Steuergerät (Getriebe) rausgenommen und definitiv nur ein anderes Relais gefunden. Ich habe auch Xenon (also Schweinwerferreinigung) und Intensivreinigung. Sind die Relais da woanders versteckt?
Dateityp: jpg E-Box.jpg (83,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 30.04.2022, 16:36   #17
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das ist das DRM2 (Doppelrelaismodul). Es ist gross, blau und sitzt hinter dem Handschuhfach.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.05.2022, 09:37   #18
falkili
livin´ on a rig
Moin,
Ich hatte den Falschen Plan verlinkt.
Hier der für den FL:
(Auch hier wird die Waschpumpe direkt vom GM angesteuert und nicht über ein Relais...
heute abend guck ich mal in der bösen Software, wie man die "forcen" kann...
Alt 01.05.2022, 09:57   #19
gasi
Das stimmt für die normale Waschpumpe.
Allerdings werden die Scheinwerferreinigungspumpe und die Intensivreinigungspumpe mit dem erwähnten DRM2 angesteuert.
Alt 01.05.2022, 10:35   #20
falkili
livin´ on a rig
stimmt...
K6 Heißt das Teil...
K11 ...
Ich schau mir das heute Abend noch mal an. Kenne den FL nicht so genau...
ABS/DSC- Relais. Wo ? Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2020 09:47
Elektrik: Relais der EWS Schorsch BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2015 22:46
Elektrik: Was ist das für ein Relais? BMWe38 BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2008 20:03
Relais Stefan010 Suche... 1 31.01.2006 19:27
Elektrik: Relais??? R1 BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
