16.10.2004, 19:04
Fahrzeug: BMW 728iA E38
SIM-Kart prüfen!!
Ein zünftiges Servus zusammen!!
Ich habe seit einer Woche einen E38 und wollte denn ganz Stolz meine SIM-Kart von T-Mobile in den Kartenleser einlegen, aber der Kartenleser will sie nicht. Kann mir einer einen Insider-Tipp geben ob das Problem schon öffters aufgetreten ist oder vieleicht mein Kartenleser defekt ist oder wie oder was!?!?
Danke dawei a moi!!
16.10.2004, 19:17
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich hab einen Tipp, der ist aber so geheim, dass ich den eigentlich gar nicht verraten darf. Psst ... verwende mal die Suchfunktion und suche nach "Kartenleser".
16.10.2004, 19:33
Suchen im Forum und im Auto
Jo genau... suche im Forum oder suche (und finde) im Auto den Kartenleser vom Telefonsteuergerät, das hinten links im Kofferraum eingebaut ist.
Dieser Leser nimmt auch die neuen 3,3 V-Karten, der vorne nicht !
Wenn du Navi und CD-Wechsler hast, wirds ne schöne Bastelei
Rudi
17.10.2004, 02:11
Fahrzeug: BMW
Wie alt ist deine Sim Karte?
Denn in unsrem alten E38 750ger hatten wir auch mal das Problem, dann bei der Telekom angerufen und die konnten durch die Nummer auf der Sim Karte feststellen, dass die Sim Karte einfach zu alt war (3 Jahre). Daraufhin haben sie kostenlos eine neue Sim Karte (Natuerlich gleiche Nummer) uns zukommen lassen und alle waren wieder gluecklich!
17.10.2004, 13:42
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Ich dachte die kleinen SIM-Karten sind alle 3,3V und nur die alten "großen" Karten sind 5V. Jedenfalls habe ich gestern meine "kleine" Karte wieder in die Trägerkarte reingeklebt, vorne in den Leser geschoben und tut!
17.10.2004, 14:39
Fahrzeug: 730d F01
Tjaaaaa... dann ist da wohl ein kleiner japaner drin, der kräftig in die pedale tritt, damit du auf deine 5v kommst, was?!
18.10.2004, 10:28
 Mit 5V würde eine 3,3V-SIM nicht funktionieren! Da ich aber eine (kleine) SIM vorne im Kartenleser drin habe und es funktioniert, war meine Frage, ob es auch "kleine" 5V-SIMs gibt (was ich nicht glaube). Wenn doch, hab ich wohl so eine. Wenn nicht, kann mein Leser vorn auch 3,3V-SIMs nutzen!
7erAce
18.10.2004, 11:08
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Ja es gibt kleine "5V-Karten"!
Ich hatte so eine, da ich aber jetzt zwei Karten habe, habe ich
neue bekommen. Gehen aber hinten, wie allseits bekannt, wunderbar.
Weiters siehe SUCHEN
MB
