Alt 02.02.2022, 06:10   #1
bfk320
Fahrzeug: 735ia e38
Standard Probleme mit der Lüftung
Bei meiner Innenraumbelüftung kommt keine Luft aus den Düsen Frontscheibe und Fussraum.
Eigentlich kommt nur noch Luft aus den mittleren Düsen im Armaturenbrett.
Also Bedienteil und Lüftermotor laufen bzw. Funktionieren.
Kann mir jemand helfen wie ich den Fehler eingrenzen kann.
Danke und Grüße
bfk320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2022, 20:15   #2
Maxi19982
Fahrzeug: E38-735i (01.97), E39-528i (06.96)
Servus,
hört sich nach festsitzenden Luftklappen an. Schau mal im INPA, ob die Klappen einzeln anzusteuern sind.
Maxi19982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2022, 04:23   #3
bfk320
Fahrzeug: 735ia e38
Danke für die Antwort,
Meinst Du die sind nur fest oder müssen da die Motoren raus?
Wie kommt man da bei?
Hast Du das schonmal gemacht?
Alt 04.02.2022, 16:21   #4
Maxi19982
Ich hab mir das Ganze mal angeschaut, als ich das Armaturenbrett unten hatte zwecks Lüftertausch. Anders wirst du da nicht hinkommen..
Elektrik: Probleme mit Heckrollo, Lüftung und Sitzen wall-franz BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.08.2012 11:05
Probleme mit der Lüftung und den Scheinwerfern Iron BMW 7er, Modell E38 0 13.01.2008 16:42
Innenraum: Probleme mit Lüftung Fahrerseite thierhaupten BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2006 01:54
Hilfe!Probleme mit Lüftung bei Klimaaut. rushor BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2003 20:32
Hilfe!Probleme mit Lüftung bei Klimaaut. rushor BMW 7er, Modell E32 4 27.10.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
