16.10.2004, 16:32
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Navi-Kalibrierung
Moin,
nachdem ich erfolgreich von MK I auf MK III geupdatet habe, habe ich ein kleines Problem.
Die Navigation zeigt die Position des Fahrzeugs ca 80-100m hinter der tatsächlichen Position an.
Fahre jetzt schon ein paar Tage so und es nervt.
Das ist manchmal ziemlich blöde (Parallelstr. z.B.), dann zeigt er die falsche Straße an.
Habe schon mehrfach eine Kalibrierung nach dem Motto Standortangabe/Kreuzung probiert, aber es bleibt dabei, irgendwie will er nicht richtig
Hat jemand von euch eine Idee woran dass liegen könnte? Softwareversion ist V24 / 3-1/63
Bringt es was den Knopf für Kreuzung passieren später zu drücken?
Mit dem MK I stimmte es immer auf den Meter.
Sonst bin ich sehr zufrieden
Tim
16.10.2004, 16:37
Fahrzeug: 730d F01
Versuche mal einen reset oder eine neue navi-cd. reset hat mir geholfen.
16.10.2004, 16:51
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
brauchst nix machen
kalibriert sich von selbst.
hat bei mir knapp 100 km gedauert.
gruss
thomas
16.10.2004, 17:10
Werde mal abwarten ob sich das Dingens automatisch kalibriert wie Combat
schreibt, ansonsten mal einen Reset versuchen.
By the way, wieviel Sateliten zeigt das Ding im Schnitt an, ich habe immer 3 grüne Punkte.
Reicht das?
Tim
16.10.2004, 17:12
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Ich habe in meinem Camper ein MK3 Eingebaut und am Anfang hatte ich auch das gleiche Problem. Dann hat er sich mal für kurz gefunden und war aber gleich wieder weit voran. Ich habe dann den Stecker der Antenne nochmals rausgenommen und wieder eingesteckt und dann bin ich ein paar Km gefahren und dann war es gut. Versuche es mit dem Antennenstecker nochmals und die CD auch nochmals neu Starten.
ISO
16.10.2004, 17:17
Bei mir sind die Punkte Weiss und ich habe immer 3 bis 8 Stück, sei dies jetzt beim MK3 ( Im Camper ) oder beim 7er mit MK4. Grün ist es bei mir, wenn er Empfang hat und dann kommen um die Grünen die Weissen Punkte. Wenn du keine Weissen Punkte hast, dann ist was mit dem Empfang.
ISO
16.10.2004, 17:37
Hi ISO,
weiße Punkte habe ich auch jede Menge. Bald auch vor den Augen
Tim
17.10.2004, 08:40
Wenn du Weisse Punkte hast, dann hat das Navi ein Signal und die Antenne ist richtig angesteckt. Jetzt heisst es nur noch fahren, denn das kalibriert sich selbst ein, oder sonst stimmt mit der CD etwas nicht. Aber zähle mal die Weissen Punkte, es müssen zwischen 3 und 8 sein oder auch mehr. Aber mit 3 kann er schon gut Orten.
ISO
17.10.2004, 09:43
Hi ISO,
weiße Punkte habe ich zwischen 5 und 8, wenn ich richtig gezählt habe.
Da ich nächsten Samstag ca. 400km fahren muß, sollte es zum kalibrieren reichen.
Die CD (Sicherungskopie  ) ist Vers. 1/2004 und hat im MK I anstandlos funktioniert.
Danke erstmal an alle und einen schönen Sonntag noch
Tim
17.10.2004, 14:03
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Wie wär es, wenn du mal manuell kalibrierst?
MB
