16.01.2022, 13:15
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Gibt es da nicht ein Umschaltrelais?
Viele Grüße Jens
16.01.2022, 14:26
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
es gibt beim 750i FL (und sicher daher auch beim Alpina B12) einen Batterie-Trennschalter zur Steuerung der beiden verbauten Batterien. (1x Bordbatterie; 1x Starterbatterie).
Du findest Details zu dem System hier im Forum. Unter anderem hier:
https://www.7-forum.com/forum/showth...=235074&page=2
Du kannst Deine Starterbatterie auch über den kleinen +Pol im Motorraum laden. Ein Bild davon findest Du u.a. hier https://www.7-forum.com/forum/showpo...5&postcount=28
Teste doch im ersten Schritt mal, ob Du Deine Starterbatterie mit einem Ladegerät wieder laden kannst.
16.01.2022, 15:37
Danke für die vielen Tips !!
Wo ist denn die Sicherung für den Trennschalter ?
Ich habe zwar das Bentley Publishers Service Manual,
aber mein English scheint zu schlecht, habe die Sicherung nicht gefunden :-(
16.01.2022, 16:13
Moin,
wo sich eine etwaige Sicherung für den Trennschalter befindet, kann ich Dir leider nicht beantworten.
Eine Korrektur zu meiner obigen Aussage bezüglich Laden der Starterbatterie:
Laden der unteren dicken Starterbatterie:
den schwarzen dicken Pluspol = Fremdstartstützpunkt im Motorraum benutzen, so wie in der Bedienanleitung beschrieben.
Laden der oberen kleinen Bordbatterie
Geht an der Batterie oben hinten rechts direkt oder (mindestens bei mir) auch am nicht dokumentierten zweiten Ladepol, der sich im Motorraum am linken Dom unter einer schwarzen Kappe als Schraubklemme versteckt.
Quelle: http://www.7-forum.com/forum/showpos...09&postcount=8
16.01.2022, 16:17
Schaue Dir doch mal Deine beiden Batterien an.
Meine (laienhafte) Vermutung: Deine Bordbatterie hat einen Defekt. Sie wird daher dauerhaft von der Lima im fahrbetrieb geladen und daher kommt nichts mehr bei Deiner Starterbatterie an.
Prüfe wenn möglich doch einmal beide Batterien. Oder, wenn vorhanden, hänge testweise eine andere (funktionstüchtige) Bordbatterie rein.
16.01.2022, 16:26
#16
Danke für den Tip Arvak, werde ich morgen gleich mal probieren.
Habe übrigens vor vielen Jahren `76 in Delmenhorst gewohnt
17.01.2022, 15:23
#17
Problem gelöst
Nach Messungen bei einer Probefahrt der Ladevorgänge an beiden Akkus durch meine Werkstatt Pitlane, wurde festgestellt, dass ich wegen des "Winterschlafs" den B12
zu wenig und praktisch nur auf Landstraße oder Stadt bewegt habe. Und da in der dunklen
Jahreszeit ja volles Licht-an gefordert ist, wurde halt nur der Bord Akku geladen.
Bin nun mal auf der A3 nach Linden zu Metro zügig gefahren und siehe da, keine Anlasser Probleme mehr.
Aber vielen Dank für Eure guten Tips
Roland
