Alt 06.01.2022, 17:11   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard 750IL Lichtmaschine defekt?
Hallo, war hier sehr lange nicht mehr aktiv - habe jetzt mal nach langer Standzeit meinen 750IL wieder angeschnissen.
Sprang sofort an. Allerdings leuchtet jetzt die Kontrolllampe Batterie. Ist da irgendwas "fest" ? War schon drunter und die Lima läuft ganz normal mit. Irgendwas was man noch kontrollieren kann oder muss die Lima neu? Nur durch stand geht die ja eigentlich nicht kaputt?
Anbei auch ein paar Bilder.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 17:47   #2
Kalimond
Ist ein E38 750 IL aus 1997
Alt 06.01.2022, 18:02   #3
uli07
Wenn die Ladekontrolle leuchtet lädt meistens die Lima nicht. Kannst du kontrollieren indem du mit einem Messgerät bei laufenden Motor die Spannung an der Batterie mißt oder direkt an der Lima wenn du drankommst. In fast allen solchen Fällen ist der Lima-Regler defekt. Der ist um einiges billiger als eine neue Lima.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 18:29   #4
Kalimond
Das wäre ja gut wenn es nur daran liegen würde... muss die Lima dafür ausgebaut werden oder kann man den Regler so ersetzen? Wo sitzt der den an der Lima? Messel gleich mal die Spannung..
Alt 06.01.2022, 20:29   #5
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Ist bei mir auch plötzlich und ohne Vorwarnung kaputt gegangen...
...hoffentlich hast du keine Wassergekühlte😅
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 20:48   #6
Kalimond
Ne die ist Luftgekühlt 😅
Alt 07.01.2022, 00:09   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn klar ist, dass es der Regler ist, würde ich den Autowagen nicht mehr laufen lassen!
Bei Überspannung haut es gerne mal Steuergeräte kaput...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.01.2022, 10:51   #8
uli07
Wo die Lima bei deinem Auto sitzt weiß ich nicht, ebenso ob du die ausbauen mußt oder nicht. Der Regler sitzt hinten an der Lima neben den Anschlüssen.
Wenn du nach hinten Platz hast kommst du ohne Ausbau der Lima klar.
Alt 08.01.2022, 18:10   #9
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Beim V12 sitzt die Lima etwas verbaut. Bei meinem kam die Lima vor drei oder fünf Jahren neu.
Meist sieht es so aus: Spannung ist zu hoch, ist meist der Regler im Argen.
Ist die Spannung zu niedrig, ist's die Lima selbst.
Egal wie, die Lima muss wohl raus.
Vorab aber prüfe Mal, mit einem einfachen Volt oder Multimeter. Reiß an und einfach am fremd-Start Punkt messen. Masse gibt es ja genug Stellen.....
Ggf kannst du auch, mit gaaaanz schlanker Hand Mal die Kabel an der Lima prüfen, ob diese fest sind. Ebenso die Klemmen an den Batterie Polen.
Der Ausbau der Lima, wenn denn unumgänglich, geht. Es ist nicht schwer, nur fummelig. Bei einem Bekannten dessen Lima ich getauscht hatte habe ich nur den Viscolüfter weggebaut. Und die Riemen natürlich. War nicht sooooo der Hit. Ist halt alles etwas eng.
Das soll dich nicht abschrecken. Lass dir Zeit, Lieblingsgetränk dabei und dann passt das schon.
Beste Grüße
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2022, 12:41   #10
roland
Standard Nur der Starter Akku wird nicht geladen beim fahren
Hallo in die Runde, sollte u.U. ja eigentlich als B12 Fahrer im ALPINA Forum
fragen, da der B12 aber als Basis ein 750i ist und im 7-Forum auch sehr viele
Erfahrungen ausgetauscht werden, frage ich mal hier nach einer Problemlösung.
Ich habe keine Probleme mit der Stromversorgung im Fahrzeug,
NUR der START AKKU wird über die Lichtmaschine nicht mehr geladen.
Mit einem Ladegerät im Motorraum an der Klemme mit dem +Deckel,
ist das aber kein Problem. Dann kann ich dem Motor einige Male starten,
bis der Akku eben wieder leer ist. Das ist mir vor einiger Zeit in Marburg
beim Einkaufen passiert, aber der ADAC hat mit einem Start Akku an der
+Deckel Klemme im Motorraum helfen können.
Was könnte die Ursache sein???
E38-Teile: Lichtmaschine für e38 750iL 12/98 sOKRATEs100 Suche... 0 13.07.2018 10:13
E38-Teile: Regler für Lichtmaschine E38 750iL janphilipp84 Suche... 7 12.01.2011 19:49
E32-Teile: Lichtmaschine E32 750il M70 V12 straight_6 Biete... 0 23.09.2010 14:42
Elektrik: Lichtmaschine defekt!?! BlacKi BMW 7er, Modell E38 29 02.06.2009 22:40
LICHTMASCHINE 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
