Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Komische Töne aus der Lüftung
Hallo und noch ein frohes neues Jahr.
Seit einiger Zeit macht die Lüftung bei mir, manchmal , komische Töne.
Es hört sich so an als ob es direkt aus den mittleren Luftdüsen kommt.
Wenn diese Töne kommen, dann schon beim starten. Es bleibt dann auch solange, bis ich das Auto abstelle. Dann geht es noch ein paar Minuten weiter, bis die Systeme sich abstellen.
Ich habe auch schon alle Klappen etc umgestellt, wenn es auftritt. Selbst die Lüftung komplett abgestellt, aber der Ton verändert sich nicht.
Gott sei dank ist dieses Verhalten, bis jetzt , nur ab und zu , aber ich möchte es gerne abstellen.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und weiß woher das kommt ?
Ok, aber, wie gesagt, der Ton verändert sich nicht mit der Lüftergeschwindigkeit und er ist sogar da wenn die Lüftung komplett aus ist.
Am "direktestem" hört man es, wenn man das Ohr an die Mitteldüsen hält...
Ja, das Auto hat Klimaautomatik. Ich weiß du meinst den sensor rechts im Bedienteil. Aber nein, wenn ich das Ohr dahin halte, ist der Ton viel leiser und indirekter...
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Zitat von altbert
Vielleicht der Lüfter im Klimabedienteil (wenn Du Klimaautomatik hast)…?
Ich weiß aber jetzt nicht, ob der nach Abziehen des Schlüssels nachläuft.
der Lüfter im Klimabedienteil läuft auch nach abziehen des Schlüssels. Solange die Indikator Leuchte am Automatikwahlhebel auch aktiv ist (meine ich jedenfalls einmal festgestellt zu haben) .... sollte irgendwann in den Schlafmodus gehen.
Hatte auch Geräusche, allerdings nicht in dieser Lautstärke wie auf dem Video zu hören ist.
Ja, das Handy hat das schon laut aufgenommen. Ist auch, wenn man im Auto sitzt, nicht so laut.
Also den "Schnüffelsensor" im Bedienteil schließe ich erstmal aus, da, wie schon erwähnt, der Ton da merklich leiser ist. Hatte da auch schon ne Packung Taschentücher vorgehalten, da veränderte sich auch nichts.
Ich habe gerade einen Kollegen gefragt, der hat ein FL Modell zum Schlachten stehen, da werde ich mal die Luftdüsen ausbauen. Habe ja in dem anderen Tread, der hier ziemlich oben ist, gesehen wie das geht.
Ich denke, nach wie vor, das es von den Düsen kommt. Wobei ich mich frage was da drin ist, elektrisch ist doch nur die Beleuchtung und der Warm/ Kalt Regler. Oder ist da noch mehr drin?
