Alt 23.12.2021, 15:23   #1
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Standard Fehlfunktionen MID / BC
Hallo liebes Forum,
Vielleicht hat jemand von euch noch die Weihnachtswunder Idee.
(Reset der Steuergeräte wurde schon durchgeführt, keine Veränderung)
Symtome:
- Sporadisches Vergessen der Datum/Uhr Anzeige
- Nach Erneuter Einstellung wurde es nicht mehr Übernommen
- Danach waren nach und nach im Bildschirm immer weniger Anwählbar
(Einstellungen, Code, Standlüftung) nur die Navigation ging noch
- Ausfall der Fernbedienung am Lenkrad für den Radio, Tempomat usw.
Funktioniert weiterhin
- Bildschirm schwarz, bis auf den weißen Streifen unten mit dem TMC
- Radio und CD-Wechsler Funktioniern weiterhin, aber nur am Tastenfeld neben
dem MID
- BC Infos und Verbrauchswerte usw. lassen sich über Lenkstockschalter im
Combi Abrufen
Was Konnte ich mit alter I**A Software Feststellen:
- BC / MID Modul "not Responding"
- DWA "not Responding"
- Alle anderen Module waren "OK"
Was hab ich bis jetzt alles Versuch:
- CD Wechsler abgesteckt, Keine Veränderung
- GPS Empfänger Abgesteckt, Keine Veränderung
- Steuergerät Fernbedienung Lenkrad Abgesteckt, Keine Veränderung
- Telefonmodul Abgesteckt, Keine Veränderung
- Navirechner Abgesteckt, Bildschirm ganz Schwarz
Hab dann Vermutet das das Videomodul nen Schuss hat.
Ein Geprüftes (ist auch Versiegelt) Gebrauchtes von einen Geschäftlichen Verkäufer Gekauft.
Leider ohne Veränderung
Was könnte es noch sein, das MID ?
Die DWA? Hängt die im Bus vom MID?
Könnte natürlich sein das das Gebrauchte auch Defekt ist.
Vielleicht hatte ja jemand schon mal das Beschriebene Problem und kann mir nen Tip Geben.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2021, 18:06   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich sehe da einen Fehler auf dem i-bus...
da ja schon sehr viel vorgetestet wurde nun noch 2 Fragen:
1. wurden irgendwo im Auto LED's nachgerüstet.... AngleEyes verbaut?
2. wie alt ist der ZAS (Zündanlassschalter)?
Alt 23.12.2021, 19:15   #3
BMW-Sven
Hallo PacificDigital,
zu 1. Led Standlicht wurde von mir Eingebaut, aber schon vor 6 Jahren
zu 2. ZAS hab ich vor zwei Wochen neu Gemacht, Orginal BMW
Alt 23.12.2021, 19:43   #4
PacificDigital
Du musst den Stecker vom Navi in das Videomodul stecken wenn du das Navi raus machst Du hast dann ein etwas anderes Bild (also Bild vom VM statt Navi) aber die Fehler wären erkennbar... bzw. es wären keine Fehler mehr
Also das Navi ist natürlich ein heißer Kandidat... die Frage dabei ist: was ist überhaupt so im Wagen verbaut?
LED's sind immer wieder eine Fehlerquelle für jeden (un)möglichen Fehler... dass eine LED 6 Jahre alt ist macht das Problem nicht wirklich geringer Vermutlich noch LED Kennzeichenbeleuchtung und so kram an den man einfach nicht mehr denkt da es "normal" wurde
Alt 23.12.2021, 20:25   #5
BMW-Sven
Hm, quasi die beiden Stecker vom Navi ins V-Modul?
Werd ich mal Versuchen.
Bis auf LED Ringe und LED Kennzeichenlichter wurde nichts geändert.
Sind wie gesagt seit Jahren verbaut, aber werd sie mal Tauschen ob der Fehler dann Verschwindet.
Alt 23.12.2021, 20:39   #6
PacificDigital
Nicht beide Stecker.... es passt aber eh nur einer
Alt 23.12.2021, 20:59   #7
BMW-Sven
Danke dir, werd ich mal Versuchen.
Macht mich nur gerade Wahnsinnig da Zerlege ich lieber einen Motor bis auf die letzte Schraube.
Alt 24.12.2021, 08:32   #8
chris143
Fahrzeug: 740i ´94/528T ´00/MCS `07/Golf 1 Cabrio ´92
hatte ähnliches mal an einem 740er, da hat das Telefonsteuergerät (HL im Kofferraum) den I-Bus gestört, falls das bei Dir noch im System hängt.
Edit: Sorry, hast ja schon abgesteckt...
Kannst nur noch jeden IBus Teilnehmer abstecken und dann prüfen, wenns dann immer noch nicht geht, Verkabelung prüfen, aber das braucht Zeit und nen guten Plan.
Was mich stutzig macht ist die DWA, hängt die nicht im GM auf dem K-Bus?
chris143 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2021, 12:41   #9
BMW-Sven
Hab den Stecker vom Navi in das Video Modul Gesteckt.
Keine Reaktion, Bildschrim bleibt ganz Schwarz.
Würde jetzt auf Verdacht noch das MID / BC Tauschen, da es beim
Auslesen nicht Geantwortet hat.
Gibt es jemanden im Forum der die Verschiedenen Module Überprüfen und ggf.
Reparieren kann?
Soweit alles was ich gefunden habe hängt die am K-Bus
Gruß Sven
Dateityp: jpg v28c-768x591.jpg (58,6 KB, 13x aufgerufen)
Alt 24.12.2021, 13:14   #10
PacificDigital
Nur mal so zum Verständnis:
du hast ja nicht wirklich angegeben was so verbaut ist, aber wenn du Bordmonitor und Navi hast, dann hast du eben KEIN Mid, denn diese Informationen werden vom BM dargestellt. Einen separaten Bordcomputer hast du ebenfalls NICHT, die Daten werden vom Kombiinstrument (IKE) verwaltet, also eben die Daten auf den diversen Bussen... die IKE ist der Master auf den ganzen Bussen. Für die Anzeige auf dem BM sind das Navi und in wenigen Fällen (Rückfahrkamera) das Videomodul zuständig. Ist weder Rückfahrkamera noch ein Bilderzeugendes Zusatzgerät verbaut, dann kann man das VM komplett entfernen. Wenn man die Kabel vom Navi entfernt muss das eine Kabel in das VM eingesteckt werden (dann ist das VM notwendig)- Baut man das VM aus kann man also das Navi nicht checken.
Der Bordmonitor selbst hat KEINE Steuerung und ist nur Bedien- und Anzeigegerät aber eben als BM 4:3 zu diagnostizieren...
Ich gehe von einem E38 Bj. 98 aus da dieser im Profil angegeben ist, mit Monitor 4:3, Navi MK2 und Radio BM23/24
Sollten weiterhin Bezeichnungen wie MID, Bordcomputer etc. fallen bin ich eben raus, da einfach keine Diagnose gestellt werden kann ohne vernünftige Grundangaben und Verwendung der richtigen Begriffe
Ich empfehle auf alle Fälle mal dieInterner Link)  Tipps&Tricks zu lesen... sehr interessant auch für das Grundverständnis bezüglich allem auf dem i-bus
Ein friedliches Weihnachtsfest wünsche ich
Elektrik: Fehlfunktionen im Cockpit/Kombiinstrument 7er-Mike BMW 7er, Modell E32 20 25.03.2013 19:52
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Diverse Fehlfunktionen am E38 740i helmi-sg BMW 7er, Modell E38 29 15.07.2010 15:03
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Viele Fehlfunktionen nach Batteriewechsel Buffi BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2009 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
