21.11.2021, 15:05
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Man müsste auch wissen mit welchem Programm ausgelesen wurde. Dazu sollte es auch eine Fehlercode Beschreibung geben. Drehzahlsensor Getriebe Aushang befindet sich im Getriebe hinter dem Schaltgerät. Der erste Getriebe Eingang vor dem Schaltgerät.
21.11.2021, 15:08
Für mich hört sich das an wie der Wandler. Entweder extrem zu wenig Öl drinnen, oder der sollte getauscht werden.
21.11.2021, 15:58
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Der Getriebeölstand ist OK. Ich vermute auch, dass das Geräusch der Wandler ist. Das Notprogramm scheint mir aber ein anderes Thema zu sein.
Hast Du Erfahrung, was der Wandlertausch beim E38 V12 in einer Fachwerkstatt - z.B. ZF -kostet?
21.11.2021, 16:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ich habe vor ein paar Jahren bei meinem Dicken den Wandler erneuert, das waren gemütliche 8-10 Stunden Arbeit, aber wirklich gemütlich...
Wandler kostet ca. 450 €, 12l Öl, Filter und Kleinkram kommen dann noch dazu... nun kannst selbst rechnen...
21.11.2021, 17:12
Matthias
Danke Dir. War 450€ der Neupreis für den Wandler? Ich hatte den eben im Ersatzteilkatalog (Drehmomentwandler) für 1.518€ gesehen.
Die Frage ist auch, ob damit das Geräusch weg ist?
21.11.2021, 17:22
Ich hatte den Wandler direkt von ZF... allerdings im Austausch, ist bei ZF aber kein Problem
21.11.2021, 18:39
Matthias
Ich gehe mal zu ZF in München. Erst mal wg. dem Fehlercode und dann wg. dem Geräusch. Getriebeöl hatten wir erst gemacht.
Danke Dir.
21.11.2021, 15:56
Matthias
Das Große Geräte hatte ich nicht zur Hand. Ist so ein Bluettooth Dongle mit App, der aber bisher immer sehr analog zu den Ergebnissen eines professionellen Gerätes dran war.
